Phenomes electroniques Peugeot bipper
  • xrider
    • février 2021
    • 16
    Bonsoir à tous
    Je rencontre quelques problèmes électroniques avec mon bipper (utilitaire) acheté d'occasion il y a 2 mois.
    J'attends à l'heure actuelle mon adaptateur qui me permettra je l'espère de pouvoir faire un diag via diagbox...
    En attendant je pars à la recherche d'idées qui pourraient m'éclairer dans mes recherches.
    Je tiens à préciser que mon véhicule n'avait pas de soucis particuliers à l'achat et que tout fonctionnait parfaitement. La seule chose que j'ai fait par moi même sont le changement d'autoradio (OUI mon autoradio a été correctement installé car tout fonctionne parfaitement et la panne électronique est survenues 15j après son installation) et le changement de batterie (ici aussi la batterie a été débranchée et rebranchée dans les règles de l'art)..
    Les fusibles ont tous été démontés et testés.
    Voici mes symptômes :
    - Les vitres électriques avant (gauche et droite) ne fonctionnent plus du tout (ce sont les seules vitres que j'ai sur mon véhicule car utilitaire)
    - Le bouton de la console centrale servant à ouvrir ma porte arrière ne fonctionne, idem pour le bouton sur ma télécommande sensé remplir la même fonction (la centralisation fonctionne parfaitement)
    - Le capteur de température extérieure se situant sur le rétroviseur droit ne fonctionne plus.
    J'ai la sensation que ces 3 pannes sont liées.... comment et par quoi je ne le sais pas et je cherche actuellement.
    Si vous avez des pistes ou idées je suis preneur.
    D'avance merci !
  • patrjj
    • novembre 2018
    • 207
    Essaye de débrancher ta radio pour voir car si c'est pas une origine Peugeot des fois ça fou le bordel
    Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
      Tu as controler les fusibles abitacle ??
      • xrider
        • février 2021
        • 16
        Merci pour vos réponses, l'autoradio a bien entendu deja été débranché et oui comme dit dans mon roman les fusibles sont tous bons.
        • patrjj
          • novembre 2018
          • 207
          Regarde les faiseaux au niveau des portes et montant des fois que tu as des câbles coupés
          • xrider
            • février 2021
            • 16
            Merci pour ta réponse, j'ai déjà vérifié et à priori tout est ok de ce côté là..
            • RAGAMOS
              • 446
              Si tu as acces a des schema elec, voit sil ny a pas d'alim ou masse commune pour les leves vitres, bouton coffre et cap temp
              tu as pu branché un diag pour qq chose ?
              • xrider
                • février 2021
                • 16
                merci pour la réponse. Oui j'y ai accès, je cherche justement et ai trouvé une masse commune.. Est ce que quelqu'un saurait où se trouve la MC30?
                en ce qui concerne le diag, j'attends toujours encore mon adaptateur..
                • xrider
                  • février 2021
                  • 16
                  Bonsoir à tous
                  j'ai enfin reçu mon adaptateur ce jour ce qui m'a permis de faire un diag..
                  Tout d'avord le BSI ainsi que le calculateur coussin gonflable et pretentionneur ne donnent pas de réponse.
                  De plus j'ai 6 erreurs :
                  P0532 : Court circuit à la masse
                  P1506 : Absence signal ou valeur reçue incorrecte
                  P0341 : Valeur reçue incorrecte
                  U4031 : Défaillance calculateur airbag
                  P1612 : Code non memorisé ou erroné
                  U1118 : Absence de com Boitier servitude intelligente
                  Si quelqu'un sait où se trouve le capteur du premier problème et donc où se trouve son point de masse je suis preneur.
                  Je pense qu'une partie de mes soucis sont liés, si quelqu'un y voit quelque chose c'est avec plaisir..
                  D'avance merci !
                  • xrider
                    • février 2021
                    • 16
                    ***Edit***
                    Donc j'ai effacé tous les codes erreurs (ne sachant pas de quand ces derniers dataient et supposant en être à l'origine) et ai refait une 20aine de km depuis sans qu'aucuns ne soient réapparus.
                    Le gros point noir sur ce diag et que la communication avec le BSi reste sans réponse..
                    De quoi cela peut il provenir??
                    D'avance merci.
                    • RAGAMOS
                      • 446
                      est-ce que le diag a reconnu le vin tout seul ou pas ?
                      • xrider
                        • février 2021
                        • 16
                        non il a pas reconnu le VIN
                        • RAGAMOS
                          • 446
                          pour entrer dans le bsi, essay d'y mettre une autre auto, ou de trouver l'option pour choisir les different type de bsi
                          je suis pas expert avec diagbox, mais peut etre que ça va t'aider
                          • xrider
                            • février 2021
                            • 16
                            Merci pour la réponse.
                            En fait je viens à l'instant de faire de nouveaux tests.
                            Avec la version la plus recente que je possède (9.68) je n'arrive pas à lire le VIN et avec une version antérieure de diagbox (7.83) j'arrive à le lire, par contre le bsi reste sans réponse au niveau de la recherche de panne..
                            • lyesou
                              • août 2019
                              • 54
                              Bonjour Xrider,
                              As tu vérifié ton boitier bsm, coté moteur ?
                              Ton problème est effectivement à un souci d'ordre électrique, tu dois avoir 2/3 masses coté moteur que tu doit vérifier ( de mémoire, coté aile de part et d'autre sur ce modèle)
                              Bien à toi
                              Lyesou
