C3 1,4l 2003 ne démarre plus
  • majin
    • juillet 2021
    tous d'abord merci à ceux qui prendront le soin de me lire
    Voilà ma c3 ne démarre plus. Elle avais réussi à démarrer en appuyant sur l'accélérateur mais la aujourd'hui plus rien depuis 2 semaine déjà.
    J'ai tout essayer en regardant sur le net.
    Voici ce que Lexia me donne (voir photo).
    Impossible de supprimer les défaut dans l'onglet injection : erreur de communication (voir photo).
    J'ai déjà essayer d'enlever le mode éco car oui il est présent mais impossible toujours de supprimer et faire démarrer .
    Il reviens au bout de 2 min.
    En tout cas impossible à la faire démarrer. Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Je reste à disposition si nécessaire.
    Cordialement,
  • dadad
    • 189
    Salut tu as un défaut de bobine, essaie une autre pour commencer, c est assez fréquent sur c moteur
    • autodiagauto
      • juin 2012
      • 265
      vérifie déjà l’alimentation de la bobine
      ou tester avec une autre bobine comme dit plus haut
      Pas d'aide en privé.
      • majin
        • juillet 2021
        merci pour vos réponse,
        j'aimerais savoir comment tester la bobine sur ce genre de voiture ?
        Avec lexia ?
        Au passage je rajoute je n'est ni électricité ni essence qui arrive au niveau de la bobine !!!
        Dernière modification par majin, 27 juillet 2021, 21h11.
        • tientien40
          • août 2018
          • 83
          bonjour tu devrais verifier le fusible F15 (30A) sur BSI car il alimente les injecteur la sonde lambda et la bobine ainsi que F8 (15A) qui commande le relais
          • majin
            • juillet 2021
            tous les fusibles sont ok
            • remicecile
              • novembre 2015
              • 217
              bonjour voir calculateur capricieux sur c est véhicule souvent de l eau rentre dans les connexions de celui ci. Débranche les fiches et regarde si c est tout en ordre pas de point noir.
              • majin
                • juillet 2021
                j'ai change la sonde pmh elle ne veut toujours pas s'allumer.
                Vous parler de quel fiches ? et comment faire svp ?
                • RAGAMOS
                  • 446
                  les broches qui sont sur le calculateur moteur
                  • remicecile
                    • novembre 2015
                    • 217
                    regarde cette video https://www.youtube.com/watch?v=kkDF-OZayWw
                    • majin
                      • juillet 2021
                      problème resole c'etais le BSM qui étais HS (un relais)
                      • RAGAMOS
                        • 446
                        ok, lequel de relais ?
