307 phase 1 (2004) synchronisation du plip impossible.
  • nalvs
    • décembre 2014
    • 31
    Sur ma 307 les boutons du plip étaient hs, donc j'ai recommandé une coque avec bouton, j'ai remis l’électronique avec une pile neuve, et la condamnation à distance était à nouveau ok.
    Jusqu'ici tout va bien, mais lorsque j'ai voulu démarrer...pas de démarrage moteur...et bien oui dans la coque neuve il n'y avait pas de puce adc et super j'ai jeté l'ancien plip grrr affreux.
    J'ai commandé une puce adc, reprogrammé ok, sauf que maintenant je démarre mais la fonction conda à distance ne fonctionne plus, plusieurs essais de la procédure de synchronisation, toujours rien.
    Dans le diag lorsque j’appuie sur un des 2 boutons du plip au niveau du com2000 on voit bien un changement d'état, mais pas de changement d'état de la télécommande lorsque je vais dans les paramètres du bsi.
    s'il vous plait auriez vous des infos ou autres choses à regarder?
    Merci,
    nalvs.
  • farido
    • 287
    b soir
    cherche bien sur le forum jr pense que c une question déjà abordé
    • nalvs
      • décembre 2014
      • 31
      Oui j'ai parcouru les divers sujets...un paquet d'ailleurs, problèmes identiques au mien, entre 307 Van et Can les paramètres BSI ne sont pas tout à fait les mêmes et les problèmes sont différents alors pas facile à déterminer le soucis.
      La chose qui peut être la raison c'est que la puce transpondeur est comme appairée au pcb du plip?(j'y crois pas mais bon) cela veut il dire que si je prends une télécommande occasion que j'y met mon transpondeur le moteur pourra démarrer mais la synchro du plip ne se fera pas.Donc acheter une télécommande neuf?
        • 1300
        je me souviens avoir du faire plusieurs fois la procédure de re synchro sur une xsara pour que la télécommande re fonctionne
        • nalvs
          • décembre 2014
          • 31
          Oui je me souviens que sur xsara ou 307 c'était parfois galère pour resynchroniser mais là... une récalcitrante lol
          Je vais refaire des manips.
          Merci,
          nalvs
          • skippyskippy9
            • 72
            Salut j'ai exactement le même souci que toi j'ai en voulant changer de clé j'ai jeté la puce j'en ai racheté une la télécommande une fois ne fonctionne plus je démarre avec la clé sans problème mais la télécommande ne fonctionne pas j'ai une 307 comme toi première première phase
            Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk
            • nalvs
              • décembre 2014
              • 31
              j'ai essayé à nouveau mais toujours rien, j'ai regardé dans diagbox les paramètres du bsi qui n'est pas en anti-scanning, aussi toujours pareil pas de changement d'état du plip dans bsi lorsque j’appuie sur les boutons.
              du coup j'ai commandé un plip: ici je verrai quand la voiture reviendra, cette semaine elle sera pas là.
              • skippyskippy9
                • 72
                Ok
                On attend ton retour avec impatience
                • vega77
                  • 139
                  bonsoir à tous
                  essayer un débranchement rebranchement batterie pour voir
                  après retentez la procédure d'apprentissage
                  je sais que les xsara et les 307 sont toujours un peu récalcitrantes
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    tu pourras faire toutes les manips que tu veux ca ne fonctionneras pas.la puce est bien associé au pcb
                    Si besoin j’arrive a associer un pcb a un nouveau transpondeur
                    • nalvs
                      • décembre 2014
                      • 31
                      Merci pour cette info importante gary... j'y croyais pas et pourtant oui
                      Je n'ai toujours pas reçu le plip + pcb que j'ai commandé, dés que je l'aurai je vous redonnerai des news sur le sujet.
                      Merci,
                      Nalvs.
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Si tu sais pas quoi faire de ton plip pense a moi
                        • nalvs
                          • décembre 2014
                          • 31
                          J'ai reçu le plip: coque + pcb qui comporte la puce transpondeur dessus.
                          Apprentissage de la clé = ok, puis synchro du plip= ok.
                          Tout fonctionne de nouveau, cela confirme bien que gary avait bien raison.
                          Merci à tous,
                          Nalvs
                          Envoyé par gary01
                          Gary,
                          Tu en fait quoi des plip qui ne sont plus synchronisables?
                          Dernière modification par nalvs, 25 août 2021, 17h29. Motif: ffautes ortographe
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            Comme je te le disais dans mon premier message,je suis equipé pour reaffecter un nouveaux tp vierge au plip.
                            du coup le plip et le transpondeur sont reaffectable a n’importe quel vehicule.
                              • 1300
                              bonjour gary ,
                              tu peux nous expliquer la procédure ?
