C5 1.6hdi ne demarre pas
  • lolo_n_lolo
    • 54
    J ai une c5 de dépannage ou j avais changé le moteur et qui avait fonctionné après me changement moteur (avec quelques défaut injection mais j avais toute la puissance).
    Je ne l ai pas démarré depuis 6mois 1 an et le gazoil doit avoir 5 ans.
    Je voulais la passer à un collègue et j ai essayé de la redémarrer mais je n ai pas réussi.
    le demarreur tourne et fait tourner le moteur mais ça ne prend pas (même symptôme qu en cas de non synchronisation du capteur pmh). J ai vu un défaut apparaître sur l écran multifonction sur l antidemmarage.
    J ai effacé les defauts (P0204 p0155 p0113 p0087 p0103 p0104 p0123 p0238) et re essayé de démarrer.
    J ai qu un défaut qui apparaît P336 : defaillance capteur de pression huile
    Voici ce qui me paraît bizarre :
    1/ P336 concerne normalement l EGR....
    2/ Pas de communication avec com2000.
    Est ce que ça pourrait venir de lui malgres que
    Calculateur non verrouillé et appaire
    Pas de pb de verrouillage lors de la transmission du code de déverrouillage.
    Etiquette transpondeur reconnue
    Communication correct avec le transpondeur de la clé
    Bsi appaire
    Code confidentiel mémorisé
    Bsi en antiscanning NON
    Bsi prêt pour apprentissage NON
    Antiscanning tranqpondeur actif NON
    Le demarreur tourne à 170 tr/min. Le gazoil arrive en entré injecteur. Pression rampe ok. Je n ai pas encore vérifier si l injecteur s ouvre.
    3/ avance pre injection 9deg alors que sur mon autre caisse c est 1deg
    Des avis ?
    Le gazoil a 3 ans pas 5.
  • bid69600
    • 439
    Il manque l'information synchro aac/pmh dans ton message.
    Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
    • lolo_n_lolo
      • 54
      Effectivement pas de soucie de se coter ils se synchronisent.
      Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
        • 2120
        P336 ??
        l'egr n'empêche pas de démarrer .
        P336 ??P0336 signal capteur régime
        Envoyé par maxime
        P336 ??
        il n'y pas de code défaut en rapport avec l'egr !
        • lolo_n_lolo
          • 54
          Ducoup j ai un doute sur le numéro de code défaut
          Ce qui est sur par contre c est que le numéro ne correspondant pas à la description qui elle concernait un défaut se capteur de pression d huile Or dans les paramètres le manocontact n était pas contacté...
          Concernant le régime moteur, à priori cela fonctionne car en actionnant le demarreur j ai 170 tr/min et synchronisation capteur pmh/acc.
          Quand à l egr je l ai changé il y a quelques temps mais la voiture n a pas roule depuis longtemps
            • 2120
            je te conseille de refaire un diag et donner les codes défauts permanents.
            • lolo_n_lolo
              • 54
              Merci. Je ne pourrais le faire que dans 3 semaines.
              Je vérifierai si l injecteur injecte.
              Je reviendrai pour mettre à jour ma demande.
              • lolo_n_lolo
                • 54
                C est P0406 avec comme indication défaut capteur pression d huile.
                Or ce code ne correspond pas a ce défaut.
                • lolo_n_lolo
                  • 54
                  Personne n a une idée?
                  • steh1
                    • 173
                    un coup de start pilote pour remettre tout ca en place,c est souvent suffisant
                    • syl20diag
                      • août 2021
                      • 8
                      regarde ta pression de rampe dans tes paramètre
                      je viens de regardé le défaut P0336 correspond au capteur PMH
                      • lolo_n_lolo
                        • 54
                        Bonjour, je vais essayer ça dès que je rentre chez moi.
                        Un coup de nettoyant frein au niveau du turbo ça marche ?
                        La pression rampe était à la consigne en tirant sur le demarreur.
                        Pour p0336 je me suis planté c était pas ce code. La synchronisation aac et vilebrequin est OK.
                        • syl20diag
                          • août 2021
                          • 8
                          la correspondance au P0406 capteur de position de la vanne EGR
                          peut-être vanne egr bloqué essaye de démonter que la partie électrique sa tien avec 3 vis et voit la si la soupape et pas bloqué tu peut prendre un pince à bèque pour la manipulé en tournant
                          • lolo_n_lolo
                            • 54
                            Bonjour,La vanne egr j avais remis la mienne qui était récente. Et quand je fais test actionneur je l entend claquerEt je ne pense pas que ça empêche de démarrer, non ?
                            • syl20diag
                              • août 2021
                              • 8
                              dans certain cas oui sa peut empêcher de démarrer.
                              elle démarre avec du nettoyant frein. et ta pression de rampe est comment
