Contrôle ta pression rampe à vitesse démarreur quand elle démarre pas et donne nous l'info.
C5 1.6hdi ne demarre pas
Bonjour, c est indiqué dans le premier message 170 tr/min et pression rampe à la consigne.
MerciCommentaire
Donne ton VIN en MP pour que je regarde si j'ai des info sur cette panne sur servicebox avec mon accès pro.
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant TapatalkUn petit Merci et un J'approuve est toujours appréciable.
C est P0406 avec comme indication défaut capteur pression d huile.
Or ce code ne correspond pas a ce défaut.
Et en fouillant dans les divers paramètre le manocontact n indique pas que la pression d huile est trop élevée.Commentaire
P0406 correspond à : Signal de recopie position vanne EGR électrique : Tension signal trop haute.
Zones suspectes :
Alimentation commune 5V du calculateur moteur
Faisceau électrique
Connecteur
Vanne de recyclage des gaz d’échappement
Contrôle déjà ton faisceau et ton alimentation.Un petit Merci et un J'approuve est toujours appréciable.
Désolé de répondre si longtemps après mais non, elle n a jamais rien voulu savoir, tout était bon au niveau électronique, elle injectait mais n a jamais voulu redémarré... elle me sert de donneuse d organe ducoup.
Envoyé de mon SM-A326B en utilisant TapatalkCommentaire
par papimouseaubonjour à tous, qui pourrait m'indiquer sur un upc de laguna 3 l'emplacement de la cosse sortie démarreur, merci par avance.
post criptum j'ai...-
par Tornadoidsje suis en galère avec une 208 1,6 HDI 2016. Depuis 2 jours il est impossible de démarrer le véhicule. La batterie est ok, les fusibles sont ok, ainsi...
Canal: Diagbox
par calculo77bonsoir qui pourrais me dire le quel et le retour gazoil??
MERCI
LES FLECHE BLEU...-
Canal: Mercedes-Benz
11 janvier 2024, 19h52 -
par jacqqqBonjour a tous ,
J ai un soucis sur la 307 110cv de mon fils elle est de 2002 et ne démarre plus depuis quelques jours , pp2000 n affiche...-
Canal: Peugeot - Citroën
