J ai une c5 de dépannage ou j avais changé le moteur et qui avait fonctionné après me changement moteur (avec quelques défaut injection mais j avais toute la puissance).
Je ne l ai pas démarré depuis 6mois 1 an et le gazoil doit avoir 5 ans.
Je voulais la passer à un collègue et j ai essayé de la redémarrer mais je n ai pas réussi.
le demarreur tourne et fait tourner le moteur mais ça ne prend pas (même symptôme qu en cas de non synchronisation du capteur pmh). J ai vu un défaut apparaître sur l écran multifonction sur l antidemmarage.
J ai effacé les defauts (P0204 p0155 p0113 p0087 p0103 p0104 p0123 p0238) et re essayé de démarrer.
J ai qu un défaut qui apparaît P336 : defaillance capteur de pression huile
Voici ce qui me paraît bizarre :
1/ P336 concerne normalement l EGR....
2/ Pas de communication avec com2000.
Est ce que ça pourrait venir de lui malgres que
Calculateur non verrouillé et appaire
Pas de pb de verrouillage lors de la transmission du code de déverrouillage.
Etiquette transpondeur reconnue
Communication correct avec le transpondeur de la clé
Bsi appaire
Code confidentiel mémorisé
Bsi en antiscanning NON
Bsi prêt pour apprentissage NON
Antiscanning tranqpondeur actif NON
Le demarreur tourne à 170 tr/min. Le gazoil arrive en entré injecteur. Pression rampe ok. Je n ai pas encore vérifier si l injecteur s ouvre.
3/ avance pre injection 9deg alors que sur mon autre caisse c est 1deg
Des avis ?
Le gazoil a 3 ans pas 5.
Bsi appaire
Des avis ?
