Probleme anomie antipollution
  • julo33collier
    • 19
    BONJOUR
    je possède une 307 HDI du 07/01/2004 n°vf33crhsb83359357 qui affiche un message ANOMALIE ANTIE POLLUTION ET NIVEAU MINI ADITIF GAZOIL
    je l'ai passer au diag car je travaille chez Renault et le calculateur de cérine et pas reconnue les autre sont bien présent
    AURRIEZ VOUS UN SCHEMAS POUR QUE JE CONTROLE LES ALIM ,le calculateur cérine et il séparé ou cet le calculateur injection qui gère la pompe cérine
    Avant mon achat le propriétaire avez remplacer le reservoir serine et a garder la même pompe, a l'ouverture du bouchon la pompe cérine fonctionne bien j'ai également refait le plein d'aditif
    auriez vous une idée a mon problème
    merci a tous pour votre aide
  • shami
    • 526
    slt
    je n'es pas le shemas mais tu peux le changer le calculateur additif il est souvent en defaut
    • vcloclo1
      • 635
      Je te donne ça dans quelque heure.
      • vcloclo1
        • 635
        Voici, dis-moi si ça te convient :
        Le quatrième fichier c'est une capture qui correspond au troisième, car la conversion du fichier PDF ne c'est pas bien fait. Vu que je le fait sur mon portable je t'es mis la capture en plus.
        Attention les lien de téléchargement sont valable 24h.
        • vcloclo1
          • 635
          Au faite, c'est quoi ton code défaut ?
          • julo33collier
            • 19
            BONJOUR
            peu tu me dire ou il et situer car j'ai regarder sous le siege avg ras et boite a gang ras auriez vous une idée de l'emplacement
              • 2120
              Au fait, c'est quoi ton code défaut ?
              sous le siège conducteur
              • vcloclo1
                • 635
                Ton code défaut serait le bien venu, donne nous le si tu veux que l'on t'aide !!
                • julo33collier
                  • 19
                  sous le siege je n'ai pas de calculateur , je n'ai pas de code défault car je ne communique pas avec le calculateur serine
                  merci de votre aide
                  • shami
                    • 526
                    slt
                    le calculateur de cerine tu suis les 2 tuyaux venant du fap il arrive au calculateur
                      • 2120
                      les 2 tuyaux vont au capteur différentiel pas du tout au calculateur !
                      • shami
                        • 526
                        oui exact au capteur differentiel c est celui la quil faut changer
                          • 2120
                          si il ne communique pas avec le calculateur fap ,soit de l'oxydation ,le faisceau coupé ou calculateur HS ???
                          • vcloclo1
                            • 635
                            Rien à voir avec le capteur differenciel, c'est pas lui qui empêche de dialoguer avec le calculateur d'additif fap !!!
                              • 2120
                              sujet clos ?julo33collier s'est fait la malle !lol
