panne de charge batterie sur peugeot 208
  • h7895
    • 47
    bonsoir vega77
    merci pour la doc.
    pour la liaison LIN j'avais vérifier en retirant le lin
    la tension au niveau de l'alternateur remontait à 14v.
    mais je me retrouvait avec des codes défaut au niveau du calculateur.
    comme par exemple: P065A,P0620,P0A1A,P03B,U1400,U1401.
    et je remet le fil lin et que j’efface les défaut , le calculateur se retrouve sans défaut .
    donc je pense qu'il y a bien communication entre le calculateur et l’alternateur.
    mais je vais revérifier tout ça , je vais potasser la doc j y verrais peut être plus clair.
    c'est sympa de ta part. de t’intéresser à mon problème
    • Electri40
      • février 2022
      salut essaye de debranché l exsitation sur l alternateur si sa charge a 14 v tu dois faire une mise a jour du calculateur chez peugot
      • floadri
        • 99
        Bonjour, comme Electri40, il faut faire mise à jour calculateur, déjà vu 2fois.
        • h7895
          • 47
          merci pour vos réponses.
          j'ai déjà pensé à ça, mais personne ne me l'avait confirmé.
          la mise à jour doit se faire chez un concessionnaire je suppose.
          ma solution était de remplacer le calculateur
          j'en ai commander un d'occas j'attend de le recevoir
          • Electri40
            • février 2022
            Ton calculateur te servira à rien il te faudra un groupe de démarrage complet pour faire démarrer ton vhicule ou clone de ton calculateur sa prend 30 min la mise a jour chez Peugeot
            Envoyé de mon Redmi Note 9S en utilisant Tapatalk
            • h7895
              • 47
              oui ta peut être raison, je voulais swaper l'éprom pour remplacer l'écu
              pourrais me dire ou se fait la mise à jour c'est pas dans l'éprom.
              je vais voir pour prendre rdv dans un garage peugeot.
              merci à toi
