Télécodage défectueux
  • max42120
    • 8
    Suite au changement de bsi sur un Citroën Berlingo, j'ai pu extraire le code pin, mais lorsque que je veux faire l'apprentissage du nouveau bsi ou l'apprentissage du clé. le logiciel Lexia 9.91 m'indique "calculateur non reconnu" et lors de l'apprentissage (télécodage défectueux )
    Est ce que vous auriez des idées ?
  • Electri40
    • février 2022
    salut fait un vierge sur ton bsi des que tu le branchera et mettra le contact il vas se codé aux calculateur
    • max42120
      • 8
      Bonjour, merci de votre réponse, quelle serait la procédure pour faire un vierge sur ce bsi ? Je m'excuse. Je débute dans l'utilisation de ces méthodes.
      Merci d'avance
      • Electri40
        • février 2022
        faudrait que tu me dise se que tu as comme bsi marque numero afin de voir si j ai une procedure sinon si tu as le vieux faudrait désoudé l eprom ou processeur et le ressoudé sur le nouveau bsi comme cela ils auront les meme code de demarrage
        • max42120
          • 8
          Alors sur le Bsi j'ai deux possibilité soit un Siemens E02 ou siemens E03, j'ai essayé de transféré les eeprom mais j'ai eu le même résultat.. impossible de démarrer.. merci pour l'aide
