Peugeot Partner Plus de ventilation habitacle ni de vitres électriques
  • Matt Auto 13
    • avril 2022
    • 11
    Bonsoir à tous, je travaille sur le Peugeot Partner Ushuaia du 21/06/2002 d'un amis je vous explique la problématique :
    La climatisation ne s'enclenchait pas, pas de claquement de l'embrayage magnétique, du coup je l'ai déposé pour mieux le contrôler mais je ne sais pas comment le contrôler électroniquement.
    Apres ça je m'aperçoit que la ventilation de l'habitacle ne fonctionne pas non plus, je test :
    - le pulseur en direct OK
    Je remonte j'jusqu'au relais vert (à coté de la pédale d'embrayage), je le démonte de son support (les contact sont bon) et le test en excitant sa bobine et j'entends bien le claquement et le contact se fait bien (vérifié au multimètre).
    Ducoup je décide de shunter les deux contacts de puissance sur le support du relais et là, magie la ventilation fonctionne dans toutes les vitesses ainsi que le volet de recyclage.
    Par conséquent je peux dire que :
    - régulateur de tension ( ou résistance) OK
    - panneau de commande de vitesse de ventilation OK
    Donc c'est le signal 12v d'excitation du relais qui n'est pas la quand je tourne la clé.
    Je remonte le fil qui arrive dans un grand connecteur bleu du BSI en position 1.
    Je remet le relais en place et je supprime le shunt bien sur et la plus de ventilation et je me dit je vais essayer de débrancher d'autre connecteur comme ça au pif je débranche le connecteur jaune du BSI et la miracle je relais claque et la ventilation refonctionne.
    Donc ma question est avez vous des idée je pense changer le BSI sachant que maintenant même si tout est branché correctement je n'ai plus de vitre électrique non plus ni gauche ni droite.De plus avez vous les schémas électrique et la position de chaque fusible?
  • georgio39230
    • 767
    Salut, as tu essayé un reset BSI dans un premier temps?
    • Matt Auto 13
      • avril 2022
      • 11
      Merci de ta réponse mais comment effectuer le reset je n'ai rien dans ma valise Otofix.
        • 1304
        pas de souci du coté du neiman ?
        • Matt Auto 13
          • avril 2022
          • 11
          Les câbles du neiman mon l'ai ok, après qu'entends tu par pas de soucis.
          J'ai testé un truc aujourd'hui : quand je débranche le connecteur jaune du BSI je récupère la ventilation (incompréhensible).
          Et j'ai vérifié le boitier de gestion des vitres électrique et pas de 12 v sur aucun des fils de sa broche.
          Dans le doute j'ai commandé un BSI d'occasion avec les même références : https://www.ebay.fr/itm/203879546876.
            • 1304
            je veux dire il fait bien contact dans les différentes positions
            • georgio39230
              • 767
              • Matt Auto 13
                • avril 2022
                • 11
                Reinitialisation éffectuée dans les règle de l'art et pas de différence.
                Envoyé par numeric
                Je testerai ça demain mais pour cela je pique juste dans les fils ou je doit démonter le neiman complètement, sachant que le Partner démarre sans code d'erreur, les phares, essuis glaces, les cligno, le warning, le réglage phare FONCTIONNENT
                La ventilation, l'embrayage magnétique de clim ( testé au 12 v il fonctionne mais pas de 12V lors de l'appui du bouton qui s'allume), la vitre G et D et le dégivrage AR NE FONCTIONNENT PAS.
                • georgio39230
                  • 767
                  Salut, ok ça ne coûtais rien d’essayer….Courage à toi et avec l’aide de numeric tu va t’en sortir.Bonne journée à vous!
                  • vcloclo1
                    • 635
                    Si tu veux les schémas pour les contrôle avant de changer des pièces au risque que se ne soit pas ça, envoi le VIN par MP et je t'envoie tout.
                    • Matt Auto 13
                      • avril 2022
                      • 11
                      Oui vérifié sur 1 fil jaune j'ai du 12 sur le premier cran et le deuxième jaune sur le deuxième cran, est ce normal de n'avoir rien sur le fil bleu ?
                      • Matt Auto 13
                        • avril 2022
                        • 11
                        Envoyé par vcloclo1
                        Merci à toi, petite nouvelle du Partner :
                        J'ai eu un soucis après le démontage de l'amortisseur gauche le Partner hier, il ne démarrait plus je veux dire par là (pas de pression pompe basse pression) et à l a valise (court circuit a la masse de la pompe basse pression), du coup c'était le contacteur à inertie (Bouton rouge qui avait sauté avec les vibrations dû au marteau burineur dans l'ancien amortisseur qui était bien grippé dans la fusée) une fois réarmé le Partner démarre et surtout va savoir pourquoi mais la ventilation fonctionne, la clim se déclenche et fait du froid et le dégivrage arrière fonctionne aussi, un mystère !! Par contre toujours pas de vitres électriques.
                        • Matt Auto 13
                          • avril 2022
                          • 11
                          Je viens aux nouvelle j'ai reçu aujourd'hui un BSI identique d'occasion et les vitres refonctionnent, par contre évidemment les clés ne sont plus reconnues.
                          Ma question est :
                          1- Est ce que je peux reprogrammer la clé existante (sans télécommande) et une nouvelle avec télécommande sachant que je ne peux pas rentrer dans le calculateur avec Mon OTOFIX IM1 ?
                          2 - Et si ou avec quel matos ?
                          3 - Et est ce que de faire réparer le BSI ou interchanger uniquement la partie relais résoudra le problème ?
                          Merci d'avance
                            • 1304
                            c'est un ensemble clé+ bsi+ calculateur
                            si les 3 n'ont pas le même code ça ne fonctionne pas
                            tu peux essayer de remettre vierge ta bsi d'occasion et de la recoder
                            ou ouvrir l'ancienne bsi et si tu es sur que c'est un relais en panne le remplacer
                            • vcloclo1
                              • 635
                              Envoyé par Matt Auto 13
                              Ma question est :
                              Merci d'avance
                              Ça ne marchera pas l'apprentissage des clé car ton BSI a le code de sa voiture d'où il vient. Seul moyen et de faire un vierge de ton BSI ou récupérer le composant de ton BSI.
                              Sinon oui le BSI est réparable.
