Mais il y a til un moyens dans PP2000 de tester le ou les relais des vitres electriques je ne trouve pas ?
Peugeot Partner Plus de ventilation habitacle ni de vitres électriques
Salut, tu dois pouvoir faire fonctionner les vitres avec pp2000. Récemment je l’ai fait avec diagbox sur un véhicule de 2008.Dans les paramètres calculateur habitacle ou carrosserie…..bonne soirée.Commentaire
Je t'es mis un message plus haut mais tu as jamais répondu, à toi de voir [emoji6]
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant TapatalkUn petit Merci et un J'approuve est toujours appréciable.
Voici ton schémas :Fichiers attachésUn petit Merci et un J'approuve est toujours appréciable.
Merci pour les schémas , après investigation c'est bien un probleme interne au BSI j'ai demandé pour une réparation de ce dernier et on me demande 190 € HT "LOL" donc j'ai dérivé l'alimentation du boitier des vitres électrique avec pose d'un relais et récup du + après contact sur l'allume cigare et ça marche nickel. Merci quand même a tous mais si ces "gentil" employé de Peugeot avaient fournis le code BSI on en serait pas la.
Merci à tous.Commentaire
par ThewillBonjour,
Si quelqu'un peut m'aider à avoir l'affectation des pin du connecteur de la caméra de recul du kadjar, la ref de la caméra est...-
par leroutier2013Bonjour je cherche emplacement relais préchauffage citroen c5 2009 car je trouve pas...
Canal: Peugeot - Citroën
par bobettrempotBonjour à tous
je veux démonter pour remplacement un bloc abs/esp de scenic 3 ,seulement je bloque au niveau du connecteur ,la partie pour déclipser...-
par steph59470Bonjour à tous je suis à la recherche des fusible et relais 3008 2 1.5 hdi
Suite au changement moteur la pompe de gavage ne fonctionne plus merci...-
Canal: Moteur
par Logan8pBonjour, j'ai un problème de claquement sur A3 de 2004 moteur BKD boite GRF, lors de virage vers la droite en 3e, il y un claquement comme une transmission...
