FAP
Je vérifierais mais si c'était cela, capteur HS, le calculateur n'activerais pas la commande de pompe. Hors sur une des 2 grosse broche (l'autre est une masse) je vois le signal pendant plusieurs secondes quand je fais une activation de pompe via pps.
Merci pour l'astuce, je la garde dans un coin.Commentaire
