Mode dégradé C2 diesel de 2008
  • yanpat
    • 40
    Hello bonjour,
    j'azi une C2 sur laquelle j'ai changé les joints d'injecteur. Apres remontage et test, tout à coup elle m'affiche " defaut systme anti pollution" et passe en mode dégradé/ ( voyant moteur orange allumé )
    je coupe le moteur, retouche un peu tous les connecteurs, débranche la batterie et le défaut disparait . Mais je reste en mode débradé ( plus de voyant d'allumé ) , que puis je faire ??? merci d'avance pour vos idées a+
  • vcloclo1
    • 634
    On est pas devin, il faut déjà faire une lecture des défauts. Commence par ça et donne nous le code.
    • yanpat
      • 40
      hello, merci pour la réponse, j'en deduis qu'il n'y a pas de manip simple pour effacer ce defaut, sans un passage valise.
      J'ai un cable ODB2, quel logiciel sur PC puis je utiliser vour voir l'interieur de ma bête.
      Merci par avance. a+
      • vcloclo1
        • 634
        C'est quoi ton câble ?
        • yanpat
          • 40
          voili voila !! Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_8084.JPG
Taille :		170,8 Ko
          • georgio39230
            • 754
            Salut, c'est une blague????
            Le model de ton cable c'est quoi? Un ELM, un galletto ou autre,etc....
            Ta photo on ne voit rien du tout, il faut tout deviner avec toi!.....
            Fais un effort si tu veux de l'aide. Merci.
            Bon courage en attendant.
            • vcloclo1
              • 634
              Effectivement avec ta photo ça nous aide pas du tout !!
                • 2120
                LOL ,je te montre mes clés tu me dis où j'habite ,on est pas rendu ...
                • PILOUF
                  • 562
                  Remplacement des joints d'injecteurs... le protocole a bien été respecté dans son intégralité ??
                  Y avait une grosse fuite au niveau des joints d'injecteurs ?
                  • yanpat
                    • 40
                    Hello, bon j'ai bien lu vos message et c vrai que c pas beaucoup parlant !!
                    J'a ouvert, dedans il y a un FTDI 1211 et lm 393 ( c mon domaine ) mais cela ne dit pas pour quel constructeur.
                    J'avais acheté cela il y a qq années, il y avait un cd que j'ai plus et donc je ne sais rien de plus. Ni pour quelles de mes voitures j'avais acheté ce cordon.
                    Bon on oubli celui là !!
                    Quel cordon me faudrait il aujourd'hui et logiciel pc pour voir dans ma c2.
                    Merci de vos réponses, pleines d'humour et que j'accepte tre bien
                    a+
                    • vcloclo1
                      • 634
                      Tout dépend ton budget, soit tu prend un ELM327 que tu trouvera sur le net entre 15 et 25€, soit tu veux aller plus loin dans le diag et alors tu prend un Diagbox que tu trouvera entre 80 et 150€ et là tu pourras tout faire, accès à tout les calculateurs, du telecodage, apprentissag des cléfs, etc
                        • 2120
                        prends diagbox ne sera pas déçu !
                        • yanpat
                          • 40
                          Merci merci !!!
                          1) avec elm327 quel logiciel pour PC !!!
                          2) si je prends diagbox certainemenb que cela sera mieux mais pour une seule utilisation autant que j'aille au garage ? fair un diag !
                          Dans le cas présent c'est un peu la curiosité qui me pousse a voir ce que je peux faire pour enlever ce mode dégradé, mais je comprends vos réponse de pro du diag
                          Question : est ce que un defaut peux maintenir le mode dégradé alors que la cause ai disparu? auquel cas c'est juste un reset des defauts?
                          a+
                          • vcloclo1
                            • 634
                            Le diagbox même s'il est plus cher, si tu compte garder la voiture tu en aura tôt ou tard besoin. Maintenant si tu veux pas la garder et faire d'autre voiture en autre marque prend l'elm327 qui est pas cher ou un DELPHI qui sera largement mieux aussi. Tout dépend les voiture que tu as et se que tu compte faire plus tard.
                            Pour le mode dégradé, si ta panne est présente il ne partira seulement quand tu fera la réparation. Quand c'est des défauts fugitif l'effacement fonctionnera pour un certain temps si tu as de la chance ou alors il reviendra desuite. La c'est pareil ça dépend du defaut.
                            Choix qui sera en fonction de ce que tu veux ou va faire. Dis nous et on te guidera sur le choix.
                            • georgio39230
                              • 754
                              Salut, avec l’ELM tu peux utiliser des logiciels tel que obdducan ou obdfacile, mais tu seras limité au calculateur moteur et seulement les véhicules avec la norme obd ouverte, les diesels c’est après 2003 il me semble et les essence c’est après 2001(de tête).par contre tout pourra faire plusieurs marque…..Diagbox est un peu plus pénible à installer mais tu aurais le top pour PSA.Cherche des infos sur le site.Bonne soirée à tous!
