defaut c4 picasso 1.6 hdi boite manuel
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 134
    bonjour au boulot j'ai actuellement un c4 Picasso qui par moment a des perte de puissance et le frein de parking s'enclenche tout seul la dessus j’ai changer dernièrement
    - bougie de préchauffage
    -batterie
    - pédale accélérateur
    et le défaut qui reviens et le
    -p0658 alimentation capteur pédale accélérateur, pression air admission, pression différentiel filtre a particule, tension d'alimentation trop basse
    -p1728 communication CAN information couple invalide
    -p16456 information point dur pédale accélérateur
    c’est trois défaut quand j’ai voulu prendre le véhicule était en intermittence
    une solution a m'apporter?
  • vcloclo1
    • 634
    Avec le VIN sa serai plus simple.
    • PILOUF
      • 562
      Il y avait eu un rappel pour le freins de stationnement électrique... mais il me semble que c'était pour un marque de serrage.
      Tu as fais un scan complet du véhicule ?
      Le P0658 est présent ou intermittent ?
      Quelle année ce C4 ?
      • Invité
        p0658
        Défaut d'alimentation des capteurs 5V
        et actionneurs : Soustension.
        - Prail, P FAP, Pclim, P direction
        assistée, P mastervac, Point mort,
        Recopie de position bypass échangeur
        EGR, Recopie de position vanne EGR,
        Recopie de position doseur RAS
        Recopie de position actionneur TGV
        P1728 Couple moteur incertain Les deux voies du signal pédale
        accélérateur sont défectueuses
        Capteur point dur : court circuit au plus
        P1645 Capteur point dur : défaillance fonctionnelle
        p0658
        je pencherais pour un bsm défectueux
        • romain28000
          • janvier 2016
          • 134
          pichot nicol2.pdf voici le rapport du vehicule
          • RAGAMOS
            • 446
            Salut, si tu veux que les gens t'aide, reponds a leurs questions
            • vcloclo1
              • 634
              Envoyé par RAGAMOS
              Tout à fait, d'où la raison que je ne vais pas plus loin dans l'aide que je propose.
              Pas de réponse de ça part c'est qu'il n'a pas besoin de nous.
              • romain28000
                • janvier 2016
                • 134
                J'ai répondu a vos questions j'ai mis le rapport complet de diagnostic du véhicule en copie jointe
                • vcloclo1
                  • 634
                  Tu es sur de toi ?
                  Envoyé par vcloclo1
                  • labouclette
                    • 184
                    Envoyé par vcloclo1
                    Tu es sur de toi ?
                    Salut.
                    oui, il y est dans le rapport joint au post5.
                    • vcloclo1
                      • 634
                      Envoyé par labouclette
                      Salut.
                      Alors en regardant le détail des 2 code défauts, je pense pour la pédale d'accélérateur.
                      Regarde ça :
                      Controle ton faisceau électrique, isolation et continuité avant toute chose.
                      • vcloclo1
                        • 634
                        Le schéma
                        • romain28000
                          • janvier 2016
                          • 134
                          Oui je suis sur de moi je vous et mis le rapport de diagnostic au 5 ème sujet
                          • PILOUF
                            • 562
                            Pour le P0658, débranche les différents éléments concernés et vois si le défaut passe intermittent.
                            Si il reste présent alors il faudra vérifier le faisceau de chacun.
                            • romain28000
                              • janvier 2016
                              • 134
                              Ok la actuellement je vais regarder le véhicule que la semaine prochaine maintenant car énormément de travail
