Mini moteur ep broutte
  • RAGAMOS
    • 446
    Salut a tous,
    j'ai une mini moteur psa 1.4 avec ce defaut :
    commande variable arbre cames grippe ou bloqué
    intermittent
    elle broute en acceleration a bas a regime a chaud
    en mesure parametre avec delphi 2017, j'ai ça
    la valeur du bas bouge de 100 a env 600, ça je comprend pas
    et pkoi n'avons pas les meme valeur entre admission vanos et position aac adm, vu qu'il ya sur ces moteurs qu'un seul capteur par arbre a came ?
    merci de vos infos
Nom : 		mini.png
Taille :		101,3 Ko
  • vcloclo1
    • 626
    Donne nous ton code moteur et le code défaut. Ça serait plus simple pour tout le monde.
    • RAGAMOS
      • 446
      Moteur N12 B14 1.4 Essence
      j'ai effacé le code defaut, donc j'ai plus son num exact, mais l'intitulé ecri plus haut est bien ça
      hier j'ai fait adaptation avec le diag pour les vanos et pour l'arbre excentrique mais idem
      • vcloclo1
        • 626
        Ben roule et le défaut va revenir et dit nous lequel c'est.
        Les recherches que l'on a sont quasi tous avec code.
        Sans code défaut trop long à chercher sans être sur en plus.
        • RAGAMOS
          • 446
          Ok, voici, ça a mi du temps a revenir les defaut
          celui du haut apparait en premier,
          donc elle broute entre 1000 et 2000trs, si j'appuie la pedal acc a partir de mi course jusqu'a fond
          a env 2000trs, elle arrete de brouter, presque net
          quel est le fonctionnement des vanos, travaille t'ils a tous regimes ? et dans quel proportion ?
          si qqun a de la doc la dessus, ça m'interresse
Nom : 		Mini def.png
Taille :		72,6 Ko
          • RAGAMOS
            • 446
            En mesure parametre en roulant, lorsque qu'elle broute
            position reelle et specifiée sont quasi idem pour admission vanos
            valeur courant et de consigne sont quasi idem pour l'arbre excentrique
            Donc, effacements des defauts, j'intervertie bougies et bobines
            mais toujours rate combustion, en un peu plus cet fois
Nom : 		Mini def2.png
Taille :		76,2 Ko
            • PILOUF
              • 559
              Comment sont les bougies, coloration, usure... ?
              Des ratés de combustion peuvent provenir de tellement de choses, perso dans un cas comme ça je démarre généralement avec un test de compression. C'est rapide à faire et tu sais où tu va mettre les mains par la suite.
              • RAGAMOS
                • 446
                Compression ok, couleur bougies normal
                ceci di les bougies n'ont pas le temps de noircir ou blanchir vu que la perte de puissance est pas tout le temps
                lorsque le moteur marche bien, j'ai un ecart en valeur lambda de 0.05 env et lorsqu'il broute 0.30env du genre
                valeur de ref 0.90
                valeur 1.20
                valeur de papillon suit la consigne
                merci de mavoir repondu
                • RAGAMOS
                  • 446
                  Ce matin j'ai intervertie les eclectrovanne de vanos, et c'est pire
                  mais pas de defaut concernant l'aac
                  et consigne et position reelle des 2 aac ok
                  Dernière modification par RAGAMOS, 23 décembre 2023, 13h06.
                  • RAGAMOS
                    • 446
                    Calage distribution ok
                    avez-vous des conseils a me donner pour cette panne ?
                    • RAGAMOS
                      • 446
                      Salut, je toujours enmerdé avec cette auto, maintenant elle a du mal demarré a froid, vraiment bcp de mal
                      je sort les bougies, elles sont mouillé d'essence, comme si pas d'allumage
                      je met 4 autres bobines, elle demarre tres bien
                      mais toujours ce broutage a bas regime,
                      j'essay une autre paire d'electrovanne de vanos, idem
                      • tomgtturbo
                        • mai 2023
                        • 36
                        Salut, les bougies ont été changé? Moi j'ai déjà eu le souci avec un injecteur HS sur le 1.6
                        • vcloclo1
                          • 626
                          Contrôle ta pression carburant.
