Calculateur moteur verrouillé
  • joe06
    • 129
    Calculateur moteur BOSCH 17-4-2 verrouillé peugeot 308 essence 2014 .
    Impossible d 'effacer codes defaults dans moteur .
    Si quelqu'un a une infos pour déverrouiller le calculo .
  • vcloclo1
    • 634
    As tu essayé avec le double de clé ? Si le calculateur est verrouillé c'est que l'anti-demarrage est toujours actif.
    As tu regardé si ta clé était bien reconnue ? As tu essayé de refaire l'apprentissage de la clé pour voir ?
    Voilà les chose à faire avant d'aller plus loin. [emoji6]
    • joe06
      • 129
      Pour répondre au message de vcloclo1
      Non l'anti dem n'est pas actif puisque la voiture tourne nickel on peut effacer tous
      les autres calculos sauf celui moteur
      • vcloclo1
        • 634
        Donc ton calculateur n'est pas verrouillé !
        Il est verrouillé quand l'anti-demarrage est actif. Ton problème vient d'autre chose.
        Tu as quoi comme diag ?
        Dernière modification par vcloclo1, 15 avril 2024, 11h15.
        • joe06
          • 129
          Bonsoir à tous
          Quand je vais dans les paramètres standard de diagbox il me dit calculateur verrouillé .
          Je récupère la voiture demain soir pour essayer mercredi de comprendre un peu plus .
          Je vous fais un retour et peut-etre une photo .
          • vcloclo1
            • 634
            Si dans les paramètre il y a marqué verrouillé c'est que l'anti-demarrage est actif.
            • mimi cra casse
              • août 2022
              • 91
              Salut !
              C'est possible que l'antidémarrage empèche la communication mais pas la voiture de démarré ???
              • vcloclo1
                • 634
                Non le verrouillage empêche le démarrage mais tu arrive quand même à dialoguer avec. Pour moi c'est justement que ton calculateur ne dialogue pas que tu le vois verrouillé dans le BSI. As tu contrôlé les alimentations de ta prise diad odb16 et les alimentations du calculateur ? Ce sera déjà un bon début.
                • mimi cra casse
                  • août 2022
                  • 91
                  Euh je pense qu'il y a méprise, j'ai posé la question de manière intéressé mais ce n'est pas moi qui est le problème et la voiture. C'est joe06 qui à fait le post mais on dirait qu'il ne répond plus...
                  • vcloclo1
                    • 634
                    J'avais pas fait gaffe [emoji23] [emoji23]
                    • joe06
                      • 129
                      Petit retour sur cette voiture la personne la gardée plus longtemps que prévu car elle en avais besoin .
                      En fait contact mis dans paramètres "calculateur verrouillé " la je démarre le moteur et ça devient "calculateur déverrouillé " mais toujours
                      impossible d'effacer les défauts du calculateur moteur .
                      Je précise diag diagbox .
                      La voiture a un problème de pression essence dans la rampe et elle cale .
                      • vcloclo1
                        • 634
                        Je comprends pas, elle démarre, c'est quoi ton problème, qu'est-ce qui te chagrine ?
                        Tu as quoi comme code défaut au diagbox ? Ton défaut et fugitif où présent ?
                        • joe06
                          • 129
                          On ne peut pas effacer les codes défauts .
                          On remplis la zone KMS toujours la mème et à la fin "Echec de l'effacement défaut"
                          • mimi cra casse
                            • août 2022
                            • 91
                            Tu dis à plusieurs reprise que tu as des codes défauts, mais as tu leurs nom ? peux tu nous faire un screenshot ou un copier coller de ce que te dit le diag ?
                            • vcloclo1
                              • 634
                              Envoyé par mimi cra casse
                              Je lui demande à plusieurs reprise mais jamais de réponse.
