Clonage ecu avec CH341a
  • pythonroyal
    • mai 2024
    Bonjour . Voici mon problème j’ai une 307 sw 1,6hdi de 2004 DV6TED4
    Mon calculateur est défectueux et j’ai besoin de faire un clonage.
    J’ai acheté le module usb ch341a pour faire le clonage.
    Par précaution j’ai fait la manipulation avec un calculateur de même réf.
    Mais soucis au moment de la lecture rien pourtant le sens est bon mon driver bien installé. Le logiciel me détecte bien mon module usb .
    Je suis arrivé à faire un effacement enfin je pense car ça se lance . Et le message de fin s’affiche sans erreur.
    Si j’essaie d’écrire j’ai une erreur
    « Chip Main Memory with the contents are in disagreement. »
    Si j’écris en laissant tout à 0 . Sa passe sans problème.
    J’aurai aimer récupérer un fichier mais impossible de trouver j’ai un calculateur 0281 011 629, EDC16c34 96 511 328 80
    9653958980 . 1039s06758
    J’ai suivi un tuto de galinette mécanique sur YouTube. Mais sans succès
    Si quelqu’un peut m’aider. Svp
    Merci d’avance
    • 1302
    quelle mémoire lis tu , une eeprom a 8 pattes ?
    tu l'a bien dessoudée du circuit ?
    • pythonroyal
      • mai 2024
      Oui une eeprom a 8 pattes non j’ai pas dessouder car j’ai vu un tuto est il arrivai a lire sans dessouder
        • 1302
        bonne chance
        je n'ai jamais réussi a lire une eeprom sans dessouder
        avec la pince il faut que les contacts soient très bon et il ne faut pas que la lecture soit bloquée par le circuit
        donc je dessoude et j'utilise un support
        attends d'autres avis quand même
        ah aussi tu as des eeprom qui sont en rotated pin c'est a dire que le câblage n'est pas standard , a vérifier
        • pythonroyal
          • mai 2024
          Merci de l’info je vais essayer en dessoudant
