Schéma Electrique 207 1.6 HDI 90Cv an 2009
  • aroune83
    • mai 2014
    • 58
    Bonjour a tous,
    je souhaiterais avoir le schéma du BSI et son alimentation ainsi que du boitier a fusible compartiment moteur pour une 207 1.6HDI année 2009.
    merci pour votre aide.
  • vcloclo1
    • 626
    C'est quoi ton problème ? Car des schémas de BSI y'a plusieurs partie en fonction de ce que tu cherche.
    Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
    • aroune83
      • mai 2014
      • 58
      Le moteur s'arrête (calage) en pleine conduite Jai un defaut 05ff defaut réinitialisation inattendue du bsi
      • vcloclo1
        • 626
        Ok,pour commencé, voici quelques schémas
        • vcloclo1
          • 626
          Avec quoi as tu fait la lecture défaut ?
          • PILOUF
            • 559
            Envoyé par aroune83
            Le 5FF est un défaut "bidon" ce n'est pas lui qui provoque la coupure. Il est quasi présent sur toutes les lecture de BSI.
            Quels défauts en lecture du boitier moteur ??
            Lors du problème, le moteur se coupe directement, pas de ratés ou décélération avant ? Comment se fait la remise en route ?
            • aroune83
              • mai 2014
              • 58
              Non aucun raté , le calage est sec.
              le diag après l'arrêt moteur montre uniquement le défaut 05FF.
              le diag n'a pas été effectué avec diagbox mais un boitier Bluetooth acheté sur Amazon.
              le capteur PMH pourrait il provoquer ce genre de panne?
              • vcloclo1
                • 626
                C'est pour çà que tu n'a pas d'autres défaut. Passe un vrai diagnostic pour avoir les autres code défaut que tu ne voit pas avec ton boîtier.
                • aroune83
                  • mai 2014
                  • 58
                  Merci pour les schémas.
