Bonjour Invité,
Oui c'est ça, mais je crois qu'il faut mettre le contacte sans démarrer, puis allumé les feux de croisement et après faire un appuie long sur le bouton du commodo.
c'était un truc comme ça.
Bonsoir, Oui c'est bien ça sauf que là ça ne fonctionne pas car le système a bien été désactivé dans le BSI. C'est justement pour ça que j'aimerais bien savoir comment on peut le remettre en service et surtout dans quel menu faut aller pour réactiver cette fonction.
Merci pour les réponses
Cordialement
Jojo46
Cordialement
Jojo46
Comment faire pour recoder le bsi avec PP2000?
Quel menu faire pour avoir accès au BSI.
PP2000 me dit qu'il n'a pas accès au BSI. Quelle est la procédure pour re télécharger. Je rappelle que c'est un modèle de 2002 en VAN et que mon diag box ne fonctionne pas avec ce modèle. Je ne peux faire qu'avec PP2000.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement
Jojo46
Salut, je vois que tu n’a pas accès avec pp2000. Tente de passer par lexia en choisissant un model de voiture ressemblant chez CITROËN (en gros un model avec BSI similaire) ensuite tu va dans le BSI, cherche « configuration » «télécodage manuel » et quand tu auras accès à la ligne correspondant à la fonction dont tu as besoin passe la en «présent » au lieu de «absent ».Si tu n’accède toujours pas, soit un fil de com OBD est coupé (voiture ou VCI), ou un autre problème! Tu peu t’en assurer en essayant un autre véhicule pour tester PP2000! Et pour finir tu ne peux rien re-télécharger avec une installation maison! Bonne journée!
Dernière modification par georgio39230, 24 janvier 2025, 04h03.
Salut apparemment zazajojo46 n’a pas accès au BSI avec PP2000!
J'ai accès a d'autres mais pour le calculateur BSI, il me dit non accessible.
D'après ce que j'avais lu il faut rentrer dans ce calculateur pour arriver à programmer mes codes en mode automatique. Du coup je ne sais pas trop comment faire. Faut que je trouve un modèle de moteur identique pour essayer avec lexia et voir si j'arrive à lire ce calculateur. Chez Peugeot il m'a dit que le BSI était bon.
Du coup je ne sais pas comment faire.
Merci pour votre aide.
Cordialement
Jojo46
Si il te demande le code OPR, met ton DAM! Sinon elle est de quel année cette 307?
C'est un modèle 2002, elle est en van et pas en can. C'est pour ça que diagbox ne fonctionne pas je pense. Sur d'autres voitures je n'ai aucun problème.
Merci beaucoup
Jojo46
