Premier passage au pp2000 sur 807
  • greg59704
    • 33
    Bonjour les amis,
    Je possède un Pc portable sous XP Sp2 la sonde il s agit de la xs évolution j'ai installer le PP2000 avec lexia car j ai pas réussi à installer le diagBox ( version 6 et 7 ) meme avec les tuto
    j ai voulu passer un 807 de 2006 j arrive à obtenir le vin mais je n arrive pas a dialoguer avec les calculateur
    faut t il que je supprime lexia et le pp2000 pour diagBox ?
    merci de vos conseils
  • Schurlk78
    • 10
    ton interface est-elle reconnue sous WIN XP ?
    Car il faut quelle le soit pour etre reconnue par PP2000 et forcement dialoguer avec les calculos
    Sorry, j'avais pas tous bien lu. J'ai ete dans le cas (detect. VIN et plus rien) et j'ai tous re-installé.
    Effectivement, sur une installation un peu boiteuse, j'etais arrivé jusqu'au "dialogue" des calculos mais en fait rien.
    Donc ré-intallation et pour l'instant plus aucuns problemes.
    Pas mal de tutos avec beaucoup de solutions pour une bonne installation.
    • greg59704
      • 33
      Oui je pence qu'elle es reconnu car une fois brancher et que j ai lancer le pp2000 j ai sélectionner 807 j ai cliquer sur ok et le numéro VF3 a été reconnu , j ai du renseigner le code cam qui es sur l entrer de porte avant gauche
      ok je vais tenter une reinstalle on va voir ce que ca donne
      merci schurlk78
      • Tomtom71
        • 1127
        hello,
        tu as installé pp2000 lexia et diagbox ???
        SI cest le cas seul diagbox fonctionne....
        • greg59704
          • 33
          Tomtom71
          J ai essayer diag box mais vue que j ai pas réussi à l installer j ai installer pp2000
          et j ai vu sur le forum que les 2 ne sont pas compatible
          • Tomtom71
            • 1127
            Et oui, si ton interface est reconnue en evolution installe diagbox 7
            sinon 5.29 maxi
            • greg59704
              • 33
              Elle es reconnu mais en évolution je sais pas comment je peux le voir?
              • Tomtom71
                • 1127
                Dans ton gestionnaire de périphériques ;-)
                • greg59704
                  • 33
                  j ai regarder dans mon gestionnaire es elle es reconnue sous :USB com board driver multinstance
                  est sur l interface il es écris xs évolution
                  vous me conseiler de rester sous pp2000-Lexia3 ou d installer diagBox sachant que j ai 1 seule partition avec multidiag et clip d installer
                  • Tomtom71
                    • 1127
                    PP2000 ou diagbox 5.29 maxi l'ami sinon flashage
                    • greg59704
                      • 33
                      ok je la telecharge et je supprimerai lexia et pp2000 demain
