OPR, DAM et APV/PR
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    OPR, DAM et APV/PR
    Tout d'abord, où se trouve ces OPR, DAM et APV/PR ? C'est tout simple, il est affiché sur une étiquette se trouvant généralement au niveau de la portière conducteur.
    Voici à quoi ressemble cette étiquette :
    Voici maintenant ce qu'est le OPR, DAM et APV/PR sur l'exemple de cette étiquette :
    • le rectangle bleu représente le OPR ("10801" dans l'exemple) ;
    • le rectangle jaune représente le DAM ("1080188" dans l'exemple) ;
    • le rectangle gris représente le APV/PR ("1080188 40158" dans l'exemple).
    Passons à la signification de ces OPR, DAM et APV/PR.
    Le OPR correspond au jour de fabrication du véhicule avec "00000" correspondant à la date du 08/11/1976, "00001" correspondant à la date du 09/11/1976, "00002" correspondant à la date du 10/11/1976 et ainsi de suite. Un outil permettant de trouver la correspondance entre l'OPR et le jour de fabrication est disponible ici.
    Le DAM correspond au OPR, auquel on a ajouté 2 caractères représentant le code de l'usine de fabrication du véhicule. Par exemple le code de l'usine de Mulhouse est "88". Une correspondance entre le code de l'usine et l'usine est disponible ici.
    Le APV/PR correspond au DAM, auquel on a ajouté 5 caractères. Le premier caractère de ces 5 caractères représente le numéro de la ligne de montage dans l'usine où est fabriqué le véhicule. Les 4 derniers caractères de ces 5 caractères correspondent au numéro d'ordre du jour sur la ligne de montage dans l'usine où est fabriqué le véhicule.
    Si je reprends l'exemple sur l'image, l'APV/PR est "1080188 40158". Cela signifie que :
    • le véhicule a été fabriqué le jour 10801, qui correspond au 05/06/2006
    • le véhicule a été fabriqué dans l'usine dont le code est 88, qui correspond à l'usine de Mulhouse
    • le véhicule a été fabriqué sur la ligne de montage 4
    • le véhicule fabriqué est le 0158-ième véhicule fabriqué ce jour sur cette ligne de montage.
    Toute demande = poubelle
    bonsoir
    je voudrais savoir si l'etiquette manque sur le véhicule peux ton retrouvé l'opr le dam et l'apv/pr avecles donner de la carte gris
    merci d'avance
    • eddie.d
      • 78
      Bonjour Admin,
      Vous n'auriez pas un peu plus des documentations sur le décodage des étiquettes et plaques constructeur?
      • mostadz
        il peut aussi être sur l'amortisseur de la voiture
        • yoyo57
          • 125
          Donne ton n° de série complet du véhicule (VF...... )et je te renvois les infos.
          • t-minik
            • 12
            Bonjour à tous et merci pour votre boulot.
            Ces codes OPR, DAM et APV/PR sont ils ceux que l'on retrouve sur la carte personnelle de chez Citroën ?
            j'ai acheté ma xsara il y a un peu plus d'un mois et j'ai avec les manuels et carnets d'entretiens de la voiture une carte Citroën vierge, l'ancien propriétaire ayant perdu la sienne.
            je me demandais donc si il était possible de reporter ces codes quelque part sur la carte afin de les garder de coté.
            voici la fameuse carte dont je parle.
            merci d'avance.
