tuto diag débutant
  • djbenz
    tuto diag débutant
    Bonjour a tous,
    étant débutant en diag je sollicite votre aide afin de faire des diag.
    quelle logiciel il faut installer je précise que je tourne sur xp pro, car j'ai installer diagbox 7.01 mais il me dit qu'il y a une erreur sur lexia ai je commencer par le début je ne sais pas? faut t'il instaler lexia et diagbox ? merci de me donner la marche a suivre.
    en vous remerciant d'avance.
  • vooxracer
    Salut, étant novice aussi je ne te garanti pas ma réponse à 100% mais il me semble que le message de defaut indique que tu n'as pas le câble adéquat branché à ton PC.
    • fxmartin
      • 30
      Salut, alors en fait Lexia et Planet peugeot ne te servent pas si tu installe diagbox.
      Le truc c'est que diagbox réuni désormais les deux construteurs pour le diag, donc déja il nous faudrait exactement savoir quel message d'erreur tu as ? Ensuite pourquoi avoir installé lexia et diagbox ?
      En outre tu ne précise pas quel cable tu as
