probleme abs jumpy
  • thie59
    • 824
    probleme abs jumpy
    bonjour les amis alors la j ai une bonne colle avis aux amateurs!voila j ai un jumpy 2.0hdi an 2004 avec un defaut abs en effet apres lecture defaut *defaut permanent capteur ard*je change le capteur pareil,controle des lignes (toutes)contuinité,isolement etc...inversement des capteurs ,des lignes(fils volant) pareil??? j essais un calcu (occasion)meme defaut!!!je pense que j ai tout essayé???es ce que le calcu d occas est douteux???bizarre quand meme???le meme defaut!help me,lol
  • thie59
    • 824
    bsr,bon apparement c est une bonne colle personne ne sait?????
    • footix24
      • 77
      as tu controle l'etat de la piste sur l'ensemble de la roue ard , as tu changer l'ensemble de roue ard ? , pour controle l'etat le moyen le plus sur est de regarde en comparaison l'autre roue
      soit tes capteur ont l'info sur une piste sur la roue ou sur une roue dentee sur l'ensemble de roue , regarde si celle ci n'est pas defectueuse ou sale (par exemple de la boue )
      apres avoir trouve le defaut n'oublie pas de l'efface dans le calculo avant d'essaye ,
      • mick35
        • 197
        pour savoir si c'est un problème de cible ou roue phonique, véhicule à l’arrêt, mise du contact et effacement des défauts.
        Coupure contact et redémarrage. Si le voyant se rallume sans bouger le véhicule, alors problème filaire.
        Si il te faut il vitesse pour que le défaut remonte, alors voir la cible car incohérence entre les vitesses de roue.
        lorsque tu as fait tes contrôles, quelle valeur de résistance as-tu trouvée? normalement de l'ordre de 20Mhoms.
        de plus, la mesure est polarisée. Si tu prends dans un sens, tu as une résistance, et dans l'autre , rien.
        A bien respecté lorsque tu fais des essais avec des fils volants
        • thie59
          • 824
          bjr les amis merci de votre aide,malgré mais essais je confirme pas besoin de rouler pour avoir mon defaut il est permanent ard(des fois le voyant s eteint mais revient vite),la resistance est ok j ai un peu moins que 20 mohms, quand aux fils volant j ai bien fait attention au sens,(par contre j ai une resistance des 2 sens),j ai tout controlé ,j ai meme encore eu un calcu d occas pour encore essayer pareil,mais le probleme c que je ne trouve pas de jumpy,c des calcu de xsara mais il ont l air pareil???ce qui est bizarre c que j ai ce defaut sur les trois ???je mettrais bien un neuf mais 800€ si il fait pareil je pleure lol,ah oui j oublier quand je debranche le capteur avg,je n ai plus defaut ard!!!!par contrre j ai l avg en defaut???
          • footix24
            • 77
            j'ai une question bete tu as debranche l'avg au hasard ou par ce que tu la changer il y a pas longtemps?
            • thie59
              • 824
              slt,oui je l ai debranché par hasard,j ai tellement essayé de choses,on m a conseillé de controler le signal via osciloscope pour etre sur mais il en faut un! lol,si vous avais d autre piste je prends;;merki
                Bonsoir thie59
                si tu as un ohmmètre tu peut faire un test sur prise calculateur et si tu as un schéma pour voir qu'elle cosse correspond avec le capteur ABS arrière et de la tu fait
                le contrôle avec le capteur branché tu prend la mesure si la valeur et nul tu débranche le capteur et tu chuinte le coté qui vas ver le calculateur et la tu vois si ton ohmmètre
                donne une valeur de continuité c'est que ton faisceau et bon si non voir voir ton faisceau au niveau du capteur et de la fiche
                jean-claude
                • footix24
                  • 77
                  je penses aussi que tu dois controle le faisceau (controle resistance depuis le calculateur compare avec les autres capteur , ) mesure aussi la resistance depuis le calculateur le capteur debranche la valeur doit etre a l'infini si tu as une valeur c'est que ton faisceau est endomage quelque part et que le les fils se touchent entre eux
                  • thie59
                    • 824
                    re,j ai fait tout ca,pensez vous que le calculateur est specifique jumpy(configuration)parce que d apparence celui de xsara est pareil mais j ai le meme probleme avec defaut liquide de frien en plus???,et un autre pire encore pâs communication!!!
                      Bonsoir thie59
                      donne moi en mp le vin et l'opr du jumpy je regarde si je trouve la schématique ABS
                      jean-claude
                      • thie59
                        • 824
                        bsr mecano je l ai le schemas mais je peux te le communiquer si tu peux donner ton idée concernant la panne
                          Re bonsoir
                          communique moi le schéma et si tu as le schéma xsara pour voir si pareille au niveau de la connectique
                          mes contrôle voir le faisceau du capteur ARD vers la connectique et
                          après la connectique voir si le faisceau n'est pas aller touché l'échappement ça arrive qu'elle que foit
                          • footix24
                            • 77
                            il se peut que se soit le meme calculateur , il faut changer le telecodage , developpe de roues et motorisation , specifique a ton vehicule voila
                            • thie59
                              • 824
                              slt,oui j y ai pensé mais je ne sais pas changer le telecodage sur ce vehicule il y a meme pas le choix via lexia!!!????
