Voila j'ai une 307 hdi 110 1.6l 9HY sans FAP de 2005 (une batarde car ancienne coque mais déjà full can) et j'ai un petit soucis avec ma régulation de vitesse (monte d'origine).
Voici les symptômes :
La régule fonctionne très bien mais si je freine un peu fort elle se désactive (jusqu’à la normal me diriez vous) mais après impossible de la réactiver et j ai un message sur l'afficheur "régulation de vitesse défectueux" et le voyant /!\ au combiner reste fixe (uniquement en cas de freinage fort, si freinage doux pas de problème) donc je suis obliger de m'arrêter et de couper le contact 30 sec et de redémarrer, ensuite tout rentre dans l'ordre, ce qui est un peu embetant sur l autoroute....
Évidement pas de défauts dans les BE.
Par expérience je tenterais bien un téléchargement de la BSI et du calculo moteur, mais tant que le véhicule fonctionne correctement j’évite de télécharger à tous va car bien souvent le mieux est l'ennemi du bien
Est ce que quelqu'un a déjà eu le cas ou des infos sur ce problème ?
en vous remerciant.
en vous remerciant.
