Interface XS Evolution ne lit AUCUN calculateur :-(
  • seb_be
    • 31
    Je suis nouveau sur ce super forum... et propriétaire d'une nouvelle 5008.
    J'ai acheté via un site web de vente une interface ACTIA clonée par les petits hommes jaunes, livrée avec un DVD.
    (Je n'ai jamais réussi à installer/activer les versions de logicielles fournies sur ce DVD donc j'ai tout viré et nettoyé avec Ccleaner).
    Grace à vous, j'ai pu :
    - Changer le numéro de série de mon interface (merci _nlc_) qui est passée de B en C est ensuite reconnue comme XS evolution et mise à jour par Diagbox vers la dernière version).
    - Installer la version 7.08 de Diagbox, activée (merci à tous pour les fichiers, les tutoriels,... que j'ai suivi à la lettre.
    Ensuite, je suis descendu fièrement dans ma 5008, j'ai tout raccordé,... et... Ni Peugeot Planet 2000, ni Diagbox ne peut communiquer avec le moindre calculateur de mon véhicule. Aucune réponse ou communication avec aucun calculateur au diagnostic initial...
    Pouvez-vous me donner des pistes ?
    D'autre part : internet connecté ou PC ou non lors de l'utilisation de ces logiciels ?
    Aussi : les raccourcis vers la documentation en ligne avec mot de passe et identifiant : à la poubelle ou une astuce ?
    Enfin : l'icone rouge ronde avec une croix (x) qui apparaît dans la barre de notification, et qui quand je clique indique un message de genre "une anomalie a peut etre été détectée" (c'est sur l'autre PC qui est resté dans le garage) correspond à quoi ?
    Merci pour votre aide, je suis désespéré : un outil tout beau tout nouveau qui ne sert à rien :-O
    Cordialement,
    Seb
    Bonsoir seb_be
    a tu bien fait ça
    Fonctions d'écriture pour les véhicules équipés de démarrage mains libres
    Pour les véhicules équipés d'un démarrage mains libres (ADML), il est nécessaire de positionner la télécommande dans son insert avant toute écriture sur les calculateurs.
    En l'absence de la télécommande, le calculateur ne se déverrouille pas, et la procédure de téléchargement ou de télécodage échoue.
    jean-claude
    • seb_be
      • 31
      Bonsoir et merci pour ta réponse.
      Ma 5008 est équipée d'une clé traditionnelle et j'avais bien mis le contact.
      J'ai démonté le boitier chinois, vérifié les connexions, remonté... et flashé en 4.2.4 DB à la place de 4.3.0.
      et ça marche !
      J'ignore pourquoi, donc je flasherai à nouveau 4.3.0. pour voir...
      Je trouve toute l'application Diagbox 7.08 très très lente, en fin de session, difficile de fermer le programme (attendre... des heures !)
      et surtout pour faire du télécodage, il me demande d'attendre plusieurs minutes avant de proposer le télécodage manuel.
      Est-il possible de paramétrer ça dans un fichier .ini ?
      Le BSI a des alarmes pour des calculateurs qui ne répondent pas : ALARME ANTIVOL, truc sous le volant,... (3 en tout) et le diag les signale aussi comme ne répondant pas. Erreur de configuration "d'origine" qui déclare présents des calculateurs absents ? Possible ? Sérieux ?
      Enfin, sur mon partner, j'avais coupé l'alarme sonore pour ceinture non bouclée, mais je gardais l'information à l'écran. Ici le garage avait voulu le faire mais ils m'ont coupé toute détection ceinture à l'avant !!! J'ai donc rétabli, mais pas trouvé l'option pour l'avertisseur seul.
      Merci et bon WE.
      Cordialement,
      Seb
      • seb_be
        • 31
        Face aux problèmes cités ci-dessus, je pensais que cela venait de ma "sonde" ou interface Lexia.
        J'ai démonté, testé les connexions, refais certaines soudures,... Mais rien à faire :-(
        J'ai installé DiabBox sur un autre portable (Siemens actuellement sous Windows 7 sans antivirus) et cette fois TOUT fonctionne !!!
        L'autre portable est un Toshiba sous Windows XP... et c'était vraiment foireux...
        Je vais remettre le Siemens sous XP car pas vraiment adapaté à Seven... Puis DiagBox et test, mais visiblement c'est du côté PC portable que le problème était situé...
        (Le pire c'est que par désespoir, j'ai commandé une deuxième interface Lexia, pensant que le première était défectueuse !)
        Cordialement,
        Seb
        • CISSE
          • 38
          Bonsoir Seb-je,
          J'ai un problème similaire avec mon xs évolution chinois sur un Dell portable xp pro.
          Je communiquait uniquement en obd avec diagtool
          Installation sur un fixe xp et ça marche bien.
          Certainement un problème de puissance des port USB.
          • mickaR8
            • 1282
            Bonjour a tous, moi perso j'ai un pc portable Dell, il a une dizaine d'année, il tourne sur XP PRO SP3 32Bits, avec diagbox 7.02 + Xs Evolution flacher, c'est pas partout...
            Technicien Expert Stellantis.
