comment faire remise à zéro de fap après la Recharge cérine avec pp2000 ?
remise à zéro de fap sur 307 hdi 136
Salut km566 voila comment je fait. tu fait un
-Tests par calculateur
-Moteur Boite de vitesse
-Calculateur additif GO
-Télécodage
-Télécodage manuel
-Remplissage du réservoir,alarme niveau additif mini
-Donne des explications sur les démarches à suivre :-Remplir réservoir cerine
-Remettre compteur à 0
-Débrancher le PC dans la minute et ouvrir le
le bouchon de réservoir de GO et le refermer.Commentaire
Salut km566,
Je viens de procéder à la remise à zéro de l'indicateur kilométrique après la recharge de cérine sur ma 206sw HDI110 FAP !
J'ai utilisé mon interface lexia ACTIA toute neuve, diagbox et pp2000 .
J'espère que je serai assez clair car c'est une première pour moi
Dans diagbox :
choix de la marque peugeot, 206 (pour moi), je banche ma prise odb, mise du contact moteur, reconnaissance du VIN, je clique sur Peugeot Planet 2000, je saisi mon numéro DAM, et là c'est le drame...
PP2000 s'ouvre en plus de diagbox mais il refuse la connexion, soit disant qu'un autre programme utilise l'interface.
Comme si de rien était, je débranche l'interface par la prise usb (le pc fait gling), puis je la rebranche (le pc fait re-gling)
Dans PP2000, je clique sur OK, je retrouve diagbox. Je clique de nouveau sur PP2000 et là miracle !
Dans PP2000, j'ai plusieurs choix. Ma démarche n'est peut-être pas très logique m'enfin elle a fonctionné. J'explique :
L'afficheur du tableau de bord n’arrêtant pas de me harceler avec le message "effectuer le dés-encrassement du FAP", j'ai donc testé le calculateur qui gère l'afficheur dans un menu qui parle des différents calculateurs...
à l'issue du test, j'ai cliqué sur la ligne calculateur moteur et je suis arrivé sur une liste de fonction dont une équivoque à effectuer après le remplacement du FAP et le remplissage de l'additif gazoil.
j'ai donc cliqué là dessus. Il m'a demandé si j'avais un calculateur supplémentaire pour l'additif. En faisant un test global, j'ai vu que non. Après avoir cliqué sur non, il m'a demandé la confirmation du remplacement du FAP ainsi que du remplissage du réservoir de cérine. Une fois fait, retour au menu principal. Arrêt de PP2000, arrêt de diagbox, retrait de la fiche ODB, coupure contact moteur.
Au redémarrage, plus de message sur l'afficheur !
En espérant que cela puisse t'aider.
ChristopheCommentaire
par Fabien01700Bonjour Fabien mécanicien automobile 33 ans aujourd'hui je rencontre un problème avec ma C3 1.1i essence de 2008 calculateur j34p injection denso actuellement...
Canal: Visitor Messages
21 décembre 2024, 15h03 -
