moteur ep6
  • mecano_citron
    • 22
    moteur ep6
    bonjour suite a un probleme sur une ds3 ep6 turbo j avais des defaut 133... et surtout le 0087 voila la solution
    > Le remplacement de la pompe HP a solutionne le probleme Le 28/03/13:Les P133x sont des conséquences du P0087 :- Vérifier que la pression de carburant (circuit basse pression) est égale à 5 bars permanents. Si la pression est inférieure => défaut possible de la pompe d'amorçage.- Contrôler la qualité du carburant.- Contrôler continuité et isolement des fils: 1221 et 1351 du régulateur HP. - Vérifier la pression de contact du connecteur du régulateur de pression- Vérifier toutes les alimentations et masses du calculateur moteur- Vérifier la mise à jour de l'ECM- Après démontage, vérifier que le toc de la pompe HP ne soit fissuré** Si tout est conforme :=> Remplacer la pompe haute pression carburant
