problème direction assistée
  • KADDOURI
    • 9
    j'ai une Citroën c3 depuis Il ya deux semaines, j'ai remarqué que le volant est un peu lourd, puis direction assistée est arrêté
    avec pp200 affichage défaut sur calculateur de Direction Assistée
    je vérifier au niveau de cablage calculateur n'a pas de coupure
    je change le calculateur assistée mai toujour le probleme présen
    Merci à l'avance
  • aldrik
    • 387
    je sais pas!!!!!!! mais vérifie si tu n'a pas une pompe mécanique
      pour C3 il te faut LEXIA pour lecture de défaut et non PP2000 refait ta lecture avec LEXIA
      et de qu'elle année elle et ta C3 et modèle comme sa en ne peut savoir si direction électrique ou hydraulique
      jean-claude
      • KADDOURI
        • 9
        BONSOIR ALDRIK
        non pas de pompe mécanique ci électrique
          a tu déjà contrôle le fusible de 60A
          voici qu'elle que doc vois si ça peut édait
Nom : 		Capture0101.JPG
Taille :		115,6 Ko
Nom : 		Capture0102.JPG
Taille :		106,8 Ko
Nom : 		Capture0103.JPG
Taille :		86,3 Ko
Nom : 		Capture001.JPG
Taille :		70,9 Ko
Nom : 		Capture002.JPG
Taille :		54,2 Ko
Nom : 		Capture03.JPG
Taille :		107,2 Ko
Nom : 		Capture04.JPG
Taille :		65,2 Ko
Nom : 		Capture01.JPG
Taille :		59,4 Ko
ID : 			303791 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture02.JPG
Taille :		44,8 Ko
ID : 			303792 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture033.JPG
Taille :		41,8 Ko
ID : 			303793 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture04.JPG
Taille :		52,6 Ko
Nom : 		Capture05.JPG
Taille :		61,5 Ko
ID : 			303795 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture06.JPG
Taille :		53,4 Ko
ID : 			303796 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		Capture07.JPG
Taille :		43,0 Ko
          jean-claude
          • aldrik
            • 387
            Hé la!mecano57
            tu pris sa ou ,tu commence a m'intéresser
              Bonsoir aldrik
              un oui tu voudrais bien le savoir alors je te le dit dans l'oreille mes il faut rien dire
              sur serviceBox citroen ien tu dit rien un
              jean-claude
              • KADDOURI
                • 9
                bonsoir
                pour le capteur du couple si quoi la résistance
                • aldrik
                  • 387
                  pour le capteur je pense pas, si tu as controlé tous les fusibles controle l'alimentation de a pompe si le courant arrive (si tu avais diagbox tu pourrais active la pompe pour savoir si elle fonctionne)
                  • viper
                    Premiere chose, bien verifier la charge de la batterie. Ce calculateur est connu pout etre tres chatouilleux a l initialisation sur le voltage. Si demarreur foireux ou batterie faible, il a tendance a se mettre en croix par chute du voltage .... Le voltage doit etre Ok (superieur a 12 v a froid).
                    • KADDOURI
                      • 9
                      BONJOUR
                      merci viper je vais tester la batterie et je vais répondre à ce que j'ai trouvé
                      • mikey59
                        • 44
                        +1 Pour la tension de batterie,va voir dans les paramètres,tu seras fixé.
                        • KADDOURI
                          • 9
                          problème resolu ci le capteur du couple
                          je change le capteur elle ça marche
                          bonjour et merci a tous
