Bonjour suite à un effacement flash je dois remettre en état un calculo edc 15c2 pour la partie anti dém. Je suis ok par contre je reste en mode dégrade avec un code défaut p1613 défaut permaanent fonction telecodage défectueux erreur de télé codage je voulais savoir à quel niveau je suis pas bon flash ou antidem je remerci d avance toutes les aides merci
Défaut permanent P1613
Tags: Aucun(e)
Faux. Le défaut P1613 dit bien défaut de télécodage et non téléchargement.la carto est injecté dans le calculateur via le téléchargement de soft ou hard. Le défaut est donc lié au télécodage meme du calculateur : options prise en compte style présence LVV_RVV , type de boite....Commentaire
bonjour, et merci a tous pas de telecodage a faire e telecodage impossible a faire sur le calculo, le probleme etait le hw qui etait pas bon en gros le calculo etait pas compatible sur ce vehicule il y avait deux ref de possible sur celui ci, j ai acheter un calculo adapte donc hw correspond a ma motorisation g reinjecter mon dump 5P08 ori synchro cle et aurevoir, merci a vous.Commentaire
par zazajojo46Bonsoir
Suite a 2 défaut sur mon airbag, connecteur coupé et défaut de masse sur l'airbag, j'ai été obligé de changer le com 2000 de ma 307...-
Canal: Peugeot - Citroën
par ZACOUSTBonjour
Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé)....-
Canal: La vie des forums
19 février 2021, 22h29 -
par ZACOUSTBonjour à tous.
J'ai un code défaut rémanent : P2452 qui affiche Risque de colmatage filtre à particule : Consulter la notice.
