probleme avec galetto
  • kaiser95
    Bonjour a tous
    voila mon petit souci ,quand je met en route mon interface galetto et que je lance la lecture le pc mouline et me marque un message "couper 10 s puis rallumer " je suis la procédure mais je n'arrive pas a lire ,quelqu'un a une idée merci
  • saidselim1
    • 344
    slt tout d'abord il precisé
    motorisation
    marque
    model etc............................................... ..................
    • kaiser95
      oui ,pardon sa ce devine pas tout seule
      406 2.2 hdi peugeot
      • will1
        • 63
        est ce que tu as déjà essayer ton galetto sur une autre voiture ? quelle est le modèle de galetto tu as ( 1250,1260,v2 ) et quelle driver tu as pris ? car ton ecu est un edc15c2
        • saidselim1
          • 344
          pour moi galletto 1260 est un poubel, moi j'ai galletto v2 et kwp2000 pour edc15
          • kaiser95
            c est le ed 1260 et non jamais sur un autre vehicule
            c quoi la difference avec le galetto v2
            que me faut il alors merci
            • saidselim1
              • 344
              si c'est rien que sur ton vehicule, prend kwp2000, il est top
              • will1
                • 63
                le galetto 1260 avec vista ou seven et le 1250 sous xp
                Envoyé par kaiser95
                • kaiser95
                  j'ai essayer la methode de will1 et j'ai essayer de passer par seven pour le galetto 1260,sa m'affiche le même defaut "éteignez le tableau de bord 10 s puis rallumez et attendez 10 s "je pense que c'est le câble de liaison entre le véhicule et le pc qui n'est pas terrible ,j'ai lu que plusieurs personne ont déjà eu le problème, la j'avoue je ne sais plus comment faire
                  • saidselim1
                    • 344
                    Envoyé par kaiser95
                    voiture est demarre toujours?????
                    • kaiser95
                      oui oui elle démarre ,le problème c'est que je n'arrive pas a lire ECU
                      • will1
                        • 63
                        tient voila le soft et aussi le driver au cas ou essais Free - Envoyez vos documents
