Probleme activation régulateur de vitesse
  • nabil2106
    • 128
    Je me suis lancé dans l'installation d'un régulateur de vitesse sur ma 307 de 2002
    J'ai essayé de tout brancher... calculateur moteur la cosse s'est detachée du fil donc j'ai appuyé dessus jusqu'au fond puis j'ai essayé d'enfoncer le fil au maximum pour toucher la cosse, au niveau du bsi impossible de rentrer la cosse dans l'emplacement car il y a déjà un autre fil qui est dedans et qu'en plus je n'ai pas réussi à sortir, donc j'ai mis le câble de façon a ce qu'il touche La partie métallique du câble déjà existant.
    J'ai branché les deux sur le capteur et j'ai branché le commodo.
    Je prend la valise pour l'activation et la au niveau bsi j'ai pas le choix entre variantes A B et C comme j'ai pu lire dans les tutos...
    J'ai soit présent soit absent
    Je le met en présent après je retourne en arrière pour aller sur le
    Calculateur moteur j'ai aussi que présent ou absent donc je met en présent il me demande si je veux bien telecoder je dis oui après donc couper le
    Contact 15s après démarrer la
    Voiture couper le contact 15s mettre le
    Contact .. Il me marque telecodage effectué et quand je fais f7 pour retour en arrière j'ai un message
    defaut de communication telecodage valider pour continuer ..
    j'ai même tenté de l'essayer rien ne se passe.
