Vanne EGR ou Débitmètre
Salut à tous
Alors hier j'ai fait différents tests.
Alors le volet d'air nickel
Le capteur de pression donne la bonne pression.
Pas de probleme sur l'electrovanne de vide.
On a été faire un tour avec une mesure de paramètre et de temps en temps, il y avait des valeurs invalides sur rco papillon egr et rco vanne egr??
On a démonté la vanne egr en entier il y avait un point dur donc je l'ai changé et fait l'apprentissage on verra si le défaut revient.
Par contre l'axe du turbo commence avoir un peu de jeu.
Affaire à suivre. En tout cas merci à tousCommentaire
hello le monde je n'est pas lu tous les mess trop long en premiers va sur ta westgate tu doit avoir depression a fond ou pas loin si pas le qu'a cherche tuyau ou elecrovanne pour ma petite experience tube boucher
hello le monde je n'est pas lu tous les mess trop long en premiers va sur ta westgate tu doit avoir depression a fond ou pas loin si pas le qu'a cherche tuyau ou elecrovanne pour ma petite experience tube boucherCommentaire
Bon alors soyez indulgent. Il faut pas se foutre de ma gueule.
J'ai tout repris à zéro et je me suis apercu que les tuyau de l'électrovanne était inversés (wastegate et réserve de vide), forcément ca marche moins bien.
Bon du coup normalement ce coup ci c'est bon.
En tout cas merci car grace à vous tous j'aurais appris pleins de trucs.Commentaire
par Walid25Bonjour ;
J'ai des problèmes de perte de puissance sur mon C4 Grand Picasso de 2007 HDI, j'ai changé la vanne EGR il y a 2 ans environ,...-
Canal: Peugeot - Citroën
par ben74Bonjour
J'ai une 307 HDi 2.0 110 de 2002
Avec le moteur HS enfin jdc
Donc j'ai racheté un moteur propre avec bcp moins...-
par jeje27bonjour a tous
Voila sa fait 1 mois que le voyant defaut moteur s affiche et s eteint tous seul sans passé en mode dégradé . Donc j ai pas chercher...-
par georgio39230Bonjour avis au amateurs et propriétaires de BMW, sur une 120d 2.0 177ch 2010 moteur chaud au ralenti vérifié avec OBDUCAN j'ai un débit d'air de...
Canal: Bmw
par Vincent5000Bonjour à tous,
Ma 307 fonctionne en mode dégradé, après l’avoir passée à la valise, il s’agit de la vanne EGR qui est défectueuse....-
Canal: Moteur
