Débutant a besoin d'aide pour defauts sur 508
  • Neo1977
    • 25
    une batterie a changé au bout de 2ans ça fait mal au portefeuille.
    je vais rouler un peu avec la voiture et reprendre la mesure de la tension
    • jeanmarie
      • 114
      a part de temps en temps, quand je démarre et je quitte le véhicule avec la clé main libre, l'odb indique CLE ABSENTE:normal
      Probléme de BGPA, connu et pris en charge.
      • mickaR8
        • 1282
        Bonsoir les amis!! Je viens dans faire une 508 avec des défaut similaire!!! "Je boss chez Peugeot" et on a juste fait un téléchargement du BSI!! Si sa peux aidé...
        Technicien Expert Stellantis.
        • Neo1977
          • 25
          Pour le BGPA, c est dommage car la 508 n est plus sous garantie.
          Je vais voir avec mon beau père ( premier propriétaire ) si il a eu deja un changement de BGPA
          MickaR8: après le téléchargement bsi, il n y avait plus aucun défaut?
          • mickaR8
            • 1282
            Après téléchargement plus de défauts oui...
            • Neo1977
              • 25
              Donc passage obligatoire chez Peugeot.
              Donc passage chez Peugeot obligatoire
              • ffl59a
                • 21
                Bonjour à tous, je suis avec attention ce post car j'ai depuis toujours le défaut B1836 : défaut de l'antenne transpondeur sur ma 508...
                La voiture est encore sous garantie, je vais voir chez Peugeot
                • Neo1977
                  • 25
                  ffl59: tiens nous au courant de ton retour avec le concessionnaire, ça pourra aider les autres.
                  as tu eu d'autres défauts? des symptômes? as tu changer le BGPA?
                  • Neo1977
                    • 25
                    aujourd'hui , test global en roulant.
                    toujours les mêmes défauts à part
                    ABRASR : antiblocage/antipatinage de roues : erreur de communication
                    ce qui est bizarre est qu'un défaut sur le frein secondaire indique hybride, or j'ai bien vérifié j'ai choisi 508 ( j'ai le choix entre 508, 508 hybrid et 508 rxh)
                    a suivre...
                    • ffl59a
                      • 21
                      Envoyé par Neo1977
                      et bien ma voiture vient de partir sur le plateau... mais pour tout autre chose : courroie d'accessoires détendue et effilochée au bout de 37500 kms.
                      Dans ma malchance, la voiture est encore garantie 3 jours !!
                      Ils m'ont uniquement indiqué qu'elle était visée par une campagne de mise à jour de BSI mais rien d'autre, je leur ai indiqué mon problème de détection de clé main libre, nous verrons bien !
                      Bonne aprem
                      Frederic
                      EDIT : sinon non, pas de symptôme particulier, pas de changement de BGPA.
                      • jeanmarie
                        • 114
                        Je viens de regarder, Diagbox 7 "pas de dialogue avec le calculateur ESP "ne t'inquiète pas" ce n'est pas ton véhicule qui à un pb.
                        Pour la courroie d'accessoire bizarre à ce km et temps.
                        • Menvick57
                          • 10
                          Oui diagbox 7.x est truffé de petits bugs, c'est d'ailleurs pour cela que l'on a droit à une mise à jour toute les semaines...
                          • LUDO49
                            • 43
                            Envoyé par Neo1977
                            Si ton BPGA n'a pas été remplacé et qu'il est non conforme même si ton véhicule n'est plus sous garantie il sera quand même pris en charge par PEUGEOT c'est une campagne lancé par le constructeur ainsi que la mise a jour BSI
                            • lelac233
                              • 29
                              c'est normale tu vas prendre une autre 508 tu vas voir les même défauts. les véhicules sont livrées comme ça. on ne peut rien faire peugeot te dira c'est normal.
                              • ffl59a
                                • 21
                                Bonsoir à tous, hier j'ai récupéré la 508 suite à ma courroie d'accessoire HS.
                                Suite à la MAJ du BSI j'ai toujours le défaut permanent de l'antenne du transpondeur (défaut B1836)... ils n'ont donc rien fait en concession... pourtant la clé est tout de même bien détectée malgré quelques messages de "clé non détectée".
                                Je vais donc laisser comme cela.
                                Pour info, ce que j'ai pu trouver sur ce défaut :
Nom : 		Capture d’écran 2013-06-11 à 21.59.01.png
Taille :		60,9 Ko
                                Bonne soirée !
                                Fred
