Débutant a besoin d'aide pour defauts sur 508
  • cricitech44
    • 1133
    #31
    Bonjour Neo1977
    Fait déjà un raz de tous des défauts via Diagbox et les défauts intermittents ou fugitifs vont disparaitre et ensuite refait un diag global pour voir ce qu'il revient en défaut pas besoin de débrancher ta batterie
    Bonne réception
    • Neo1977
      • 25
      #32
      hier j'ai mis a jour DIABOX en 7.15 et refait un diag global: aucun changement
      aujourd'hui je voulais effacer les défauts, comme conseillé par cricitech44.
      j'ai refait un diag global.
      surprise je n'ai plus les défauts concernant les freins.
      explication possible :
      avant je me servait uniquement du frein électrique en l'enclenchant et le retirant avec la manette, maintenant je m'en sers en automatique continuellement, çà a peut être débloqué certaine chose...
      pour les autres défauts toujours présents, BSI et antenne transpondeur, je les ai effacés et je vais voir...
      a suivre...
      • Neo1977
        • 25
        #33
        Je rentre du boulot (je travaille la nuit), j'ai fait 30 kms avec 3 démarrages, depuis l'effacement des défauts
        nouveau test global: seulement 2 défauts sont revenus.
        Boîtier de servitude intelligent (BSI)
        Etat du calculateur : BSI2010
        Référence 1 : 9664992380
        Référence 2 :
        Défauts présents : 2
        B1003 : défaut de télécodage
        Caractérisation : -
        Statut : Fugitif
        Variables associées au défaut
        B1818 : Défaut du niveau d'huile
        Caractérisation : Signal hors plage
        Statut : Fugitif
        je dois bientôt partir une semaine en province, donc je vais faire pas mal de route, et je verrais au retour si ça évolue.
          • 2120
          #34
          c'est des défauts fugitifs !si pas de symptômes associés ne pas en tenir compte !
          • Neo1977
            • 25
            #35
            merci pour ces infos
            ffl59a, maxime: ou trouvez-vous ces tableaux avec les explications de défauts?
              • 2120
              #36
              sur peugeot service box +sedre backip version CD
              je n'ai rien trouvé pour le code B1818
              • bravasse
                • 24
                #37
                fait pas trop attention a certain défauts cité dans le bsi cette voiture est née avec ces defaults ,sinon pour effacer des defaults sur cette voiture n'oubli pas de mettre ton emetteur clé dans son logement,car si pas de communication avec l emmetteur certain defaults persiste
                • Neo1977
                  • 25
                  #38
                  salut à tous
                  petit bilan après 2000 kms:
                  · Boîtier de servitude intelligent (BSI)
                  Référence 2 :
                  Défauts présents : 3
                  Caractérisation : -
                  Statut : Fugitif
                  U1F05 : Défaut de la ligne du réveil commandé à distance
                  Caractérisation : Court-circuit à la masse
                  Statut : Fugitif
                  Statut : Fugitif
                  - FMUX facade multifonction
                  État du calculateur: FMUX
                  Référence 1: 9665664477
                  Référence 2 :
                  Défauts présents:1
                  B1531: Défaut des touches audio / télématique du désignateur
                  Caractérisation: Non caractérisé
                  Statut: fugitif
                  · HDC : Module de commutation sous volant de direction (Haut de colonne)
                  Etat du calculateur : COM2008P
                  Référence 1 : 9675926177
                  Référence 2 :
                  Défauts présents : 1
                  B1836 : défaut de l'antenne transpondeur
                  Caractérisation :
                  Statut : permanent
                  Bref certains défauts ne sont pas revenus, de nouveaux apparaissent...
                  comme beaucoup disent, il s'agit en grande partie de défauts fugitifs et je n'ai aucun problème( à part peut être la batterie un peu fatiguée)
                  en tout cas, vive l’électronique et ses défauts
                  • Neo1977
                    • 25
                    #39
                    Aujourd'hui, passage chez Peugeot pour connaître l historique des rappels:
                    alternateur changé, 2 softs moteur et un BSI effectué.
                    Le BPGA ne fait pas l objet d'un rappel sur mon véhicule.
                    • mick35
                      • 197
                      #40
                      Avec toute l’électronique embarquée et la diversité, toutes les voitures qui sortent des usines de fabrication sont vendues avec des défauts dans certains calculateurs dits " masqués"( surtout le BSI)
                      certains pourront etre repris via des rappel ou lors des entretiens mais bien souvent, si cela ne présente aucun risque pour le véhicule et sa fiabilité, les défauts seront présent à vie dans les calculateurs...
                      Entre autre, ton défaut d'antenne transpondeur remonté par le COM2008 ne présente aucun intérêt.Ton véhicule étant ADML , c'est le boitier BML situé derrière la boite à gant qui fait la reconnaissance des identifiants via 4 antennes de détection. Ton LCE ne sert qu'en mode dégradé et est en liaison direct avec le BSI.
                      • jeanmarie
                        • 114
                        #41
                        Envoyé par Neo1977
                        Et les mises à jours RT6 ?
                        • ffl59a
                          • 21
                          #42
                          Envoyé par mick35
                          Bonsoir Mick35, après réflexion j'en suis venu en effet à cette conclusion que le défaut d'antenne transpondeur était un "faux" défaut car avec le système d'ADML, elle n'est pas utilisée
                          • Neo1977
                            • 25
                            #43
                            jeanmarie:
                            concernant les mises à jours RT6, j'ai fait mieux:
                            changement de l'autoradio par peugeot en garantie car il redémarrait tout seul de temps en temps
                            actuellement je suis à la version 2.21
                            • jeanmarie
                              • 114
                              #44
                              La dernière version est 2.75.
                              Tu peux mettre la 2.31, mais je ne la conseille pas. Tout comme la 2.75 il faut une recalibration du RT6.
                              Donc reste en 2.21
                              • Neo1977
                                • 25
                                #45
                                En quoi consiste la recalibration? Car les dernières mises a jour corrigent un problème de déconnexion bluetooth avec l iPhone 4S et je suis dans ce cas.
