Premier pas avec Diagbox compliqués!!!
  • alinjadi
    • 86
    es que tu verifier les deux alimentation de l'interface ?
    1----+12v aprés contacte
    16----+12
    • CISSE
      • 38
      Toujours à partir de la prise ronde?
      Mais qui doit fournir cette alim : la voiture ou l'interface?
      En clairs je vérifie avec e broches de la prise ronde mais sur le male ou la femelle?
      • alinjadi
        • 86
        c'est la prise diagnostic de la voiture
Nom : 		obd2_connector.png
Taille :		1,7 Ko
        • CISSE
          • 38
          Bonjour à tous, voici quelques news :
          Test sur 3 véhicules :
          407 1l8 16s : détecte tous les calculateur. Ok
          206. S16 non mux ( dam 8612) : semble ok mais pp2000 propose quand même une bsi (communication impossible, pour moi normal car non mux Donc pas de bsi).
          406 coupe v6 210 (dam 8691):
          La ça se complique, au premier diag, Le lendemain de mon dernier post,
          Je télévisé le calculateur moteur (que des * à la lecture) et test quelques actionneurs.
          La pompe à essence de la voiture se met en route (je rappelle que c'est la panne initiale de mon véhicule suite remplacement du moteur) même si la bsi n'e veut pas dialoguer avec pp2000...
          La voiture tourne jusqu'à la montée en température de l'eau à 90'c puis cale et depuis la pompe ne se déclenche plus....
          La bsi ne communique toujours pas avec pp2000 et j'ai 5 codes défaut au calculateur moteur :
          P1173
          p1148
          P0135
          P0141
          p0155
          P0444 ( un sixième mais je l'avais déjà lorsque elle a démarrée).
          Je les efface mais si je touche au moindre actionneur (accélérateur) ou à partir de pp2000,
          les défauts reviennent instantanément...
          Merci a tous ceux qui auraient une piste
          a bientot
          • CISSE
            • 38
            Hello les amis,
            Un p'tit conseil pour remettre en route ma406 v6 210.
            Merci a tous
            • CISSE
              • 38
              Bonjour à tous.
              Ne réussissant toujours pas a communiquer va le bsi j'ai réinstallé diagbox 6.23 et exactement la même chose : pas de communication avec bsi, combiné, clim et odb.
              Meme soucis en passant Par lexia (c5)
              Connaissez vous une technique pour tester l'état de mon interface qui doit communiquer avec le bsi?
              Mer
              ci d'avance.
              • angils11
                c est vraiment la galere au debut moi je tatouille mais je n arrive meme pas a instal diagbox ... je vais bien finir par trouvé courage a toi
                • cricitech44
                  • 1133
                  Bonsoir CISSE
                  - 1- voir déjà si en connectant ton interface au PC celui-ci la reconnait en xs evolution
                  - 2- Passe ton firmware interface en version 4.2.4 DB avec PSA CHECKER et bien sûr désactiver la mise à jour automatique avant de relancer DIAGBOX.
                  - 3 - Mettre le contact sans démarrer et vérifier également la tension de ta batterie qui doit-être correctement chargée
                  - 4 - si il t'indique que l'interface n'est pas reconnue, débranche là puis rebranche là dans la foulée (à éviter de le faire régulièrement) et retente un diag sans avoir préalablement fermé diagbox.
                  Que dire de mieux sans être sur place.
                  Bon test et week-end
                  • angils11
                    bon perso j ai recus la mienne hier et je pense que tu as du prendre une des moins chere du net pareillement a moi ..... a peu prés les meme embrouilles et pour ma part j ai trouvé la solution et désinstallant diagbox ... puis j a re installé pp2000 et lexia sans diagbox juste le second cd en fait et j ai fait l activation via la keygen !!!!!!! et la par miracle sa fonctionne . bon ce n est peut etre pas la meme pb car moi je suis sur une 407 hdi et un picasso les deux de 2008 donc bsi évolué mais sa reste a tenté
                    • jeanmarie
                      • 114
                      Envoyé par CISSE
                      Bonjour à tous.
                      Mer
                      ci d'avance.
                      Peux tu nous dire où tu en ai?
                      Je suis pas très loin de toi apparemment, je peux peut être passer un soir
                      • CISSE
                        • 38
                        Bonsoir a tous,
                        Merci pour vos messages de Soutien.
                        Voici un résumé de mon expérience ci dessous :
                        Mon véhicule étant ancien, je décide d'utiliser la config suivante
                        Interface firmware 4.2.4DB, reconnue en /B Peugeot(pp2000 la force en 4.2.2)
                        PP2000 V25
                        Win XP SP2
                        Achat d'une première interface chinoise (Shenzen) qui n'a jamais réussi a communiquer avec les calculateurs de la voiture avec un PC portable DELL.
                        Test avec un PC fixe et la 4 à 5 calculateurs seulement répondaient (moteur, ABS, sièges, airbag) mais pas le BSI.
                        Avec cette interface PP2000 était assez lent
                        Achat d'une seconde interface (Hong kong) qui semble être de meilleure qualite et qui fonctionne avec tous les calculateurs mais pas en test global (reconnaisance aléatoire des calculos).
                        PP2000 est plus rapide mais lorsuqe je rentre en communication avec un calculo, je dois débrancher la prise EOBD et la rebrancher plusieurs fois jusqu'à ce que PP2000 accepte de rentre dans le menu du calulateur ( enfaisant F1 dansPP2000 pour que le message de connexion revienne).
                        La première interface fonctionnait correctement avec une 407 et communiquait avec les calculos d'une 206 (sauf BSI).
                        Sinon mon problème sur la 406 reste entier (toujours les codes défaut citées ci dessus et le relais double n'est pas commandé par le calculs.
                        Bonne soiree
                        • jeremy72
                          • 1713
                          a tu flasher ton interface ?
                          • CISSE
                            • 38
                            Interface v4.4.2 reconnu en/b Peugeot (psa checker) non flashe par nlc ou autres.
                            Communiqu avec tous les calculateurs 406 v6 210 (réseau van/CAN) semi multiplexe.
                            • jeremy72
                              • 1713
                              tu a des photos de l’intérieur de ton interface ?
                              • CISSE
                                • 38
                                En page 1 pour la premiere, pas encore pour la seconde mais elle semble être la même que Link84.
