probleme activation diagbox V7.01
  • D@nD@n
    • 36
    #61
    Merci pour le partage tout fonctionne en effet sans carte reseau active erreur 0 persiste.
      récupère les deux archive LEXIA et PP2000 tu fait copier/coller dans C: TEMP et tu relance diagbox
      • Geoz57
        • avril 2015
        • 18
        #63
        Bonjour Joel91,
        Je suis dans le même cas de figure, as-tu trouvé une solution?
        Merci d'avance !
        • lelac233
          • 29
          #64
          j'ai eu le meme soucie avec windows 7 32bit je venais de formater l'ordinateur.
          je conseille de faire les mises à jours de l'ordinateur avant de faire l'installation du diagbox pour ne pas avoir le message erreur 0
          • barbenzingue
            • 51
            #65
            Bonjour à tous
            Comme pas mal, a l'activation de diagbox erreur 0
            Mon ordi, win7 32bits juste installé avec mises à jour effectuées
            Antivirus et pare feu desactivés.
            Wifi et LAN fonctionnent
            Activation par wifi ou LAN===>erreur 0
            je sais plus quoi faire
            Si vous avez une idée
            merci d'avance
            • chris46
              • novembre 2015
              • 617
              #66
              Envoyé par barbenzingue
              Bonjour à tous
              merci d'avance
              bonjour erreur 0 vient du disque dur qui n'est pas en ide je pense,regarde si tu as frameworck 3.5
              d'installé impératif et java à jour pour un bon fonctionnement
              sur w7 tu as le frameworck 4 qui ne permet pas un bon fonctionnement de diagbox,a voir,@+
              je te met le lien pour un peu de lecture et les réponses apportées par les membres du forum ,@+
              • barbenzingue
                • 51
                #67
                Envoyé par chris46
                chris46, je suis sur un portable. Pas possible de passer en ide
                En désespoir de cause, je vais tenter sur xp. J'avais installé Diagbox il y a 3 ou 4 ans mais sur virtualmachine donc je vais formater et installer XP
                Quant au framework 3.5 il est bien présent
                • barbenzingue
                  • 51
                  #68
                  Réinstall de windows 7 32bits, mises à jour et install de diagbox dans la foulée (sans antivirus) et c'est passé comme une lettre à la poste
                  • pschycatre
                    • 31
                    #69
                    bonjour a tous j'avais le même problème impossible d'activé diagbox 7.
                    Pour moi la solution après 3 jours de galère et après avoir installer Windows 7 et deux fois xp j'ai installe demon tool lite et monté le fichier en ISO ce qui m'as permis que l'installation et activation ce fait sans problème.
                    voila si ca peut aider quelqu'un.
