Mise a jour de Diagbox 7.09 /7.10/7.11/ 7.13= ne fonctionne pas
    Bonsoir les amis du diag
    après avoir téléchargé sur différent PC les mise a jour de diagbox la version 7.09 et 7.10/7.11/7.13 du forum ne fonctionne pas
    j'ai fait le teste sur 3 pc et téléchargé sur chaque PC du même serveur et toujours le même souci
    en 1 sa vous efface l'icone de l’écran Email diag qui n'est pas trot normal
    en 2 sa vos donne ça c'est connue
Nom : 		Capture.JPG
Taille :		61,2 Ko
    en 3 sa ouvre diagbox comme sa avec erreur
Nom : 		Capture2.JPG
Taille :		40,5 Ko
    sois la personne a un verusse sur son pc ou problème de serveur
    et sa m'étonne pour des mise a jour de scary qu'il ne fonctionne pas se de scary en toujour fonctionné
    alors de ma par faite attention d'ou vous prenez les mise a jour il ne fonctionne pas toujours
    et dans la même occasion je remercie metresox pour les mise a jour fonctionnelle
    jean-claude
  • mecanodiag
    • juin 2012
    • 252
    merci jean-claud pour le message
    et merci a scary01, metresox et a jarode pour les mise a joure
      Bonsoir mecanodiag
      malheureusement les quatre version vienne de la mème personne qui les a posté
      jean-claude
      • maitresox
        • 386
        Ton problème vient d'un mélange de mise à jour de scary et des offlines originales. Tu as du faire une mise à jour de scray et ensuite essayer une mise à jour offline. Exemple : tu mets la maj de scary 7.11 to 7.15 et tu mets la mienne 7.14 to 7.15 et tu auras ce problème.
        Il ne faut pas mettre une maj identique par dessus celle de scary. Dans l'exemple il y a deux fois la 7.15.
        Tu peux le faire mais pas les mêmes. Exemple celle de scary 7.11 to 7.14 et ensuite la mienne 7.14 to 7.15.
        Je ne sais pas si j'ai été clair. C'est du au fait que scary a modifié certain fichier notamment le fichier image de mise à jour pour y faire apparaitre ROBBED.
        Tu es bon pour désinstaller et ré-installer. Fais tes maj sans les mélanger au fur et à mesure.
        PS : Je ferais toutes les maj au fur et a mesure.
        Maitresox
          Bonsoir maitresox
          je pence pas que le souci vienne de la quoi que c'est ton jamais se qui et bizarre c'est que les version 7.9 7.10 7.11 7.13 qui pose probléme
          j'ai re téléchargé les même version m'est pas du même donateur et tous fonctionne et en plus avec les version que tu as mis en ligne
          du coté de tous désinstallé je pence pas vus que j'utilise acronis pour les sauve garde des dossier et DD
          le truc que j'ai pas compris c'est que les version la sa t’enlève les icone sur l’écran comme exemple emaildiag des l'installation et que normalement dans tout les installation
          se ne la jamais fait avant c'est quatre version
          et merci
          jean-claude
          • maitresox
            • 386
            Re, ok
            Mais elles viennent d'où tes mises à jours ?
              elles viennent du forum les amis du diag toute façon je lui envoi un MP a l'amis pour qu'il contrôle ça
              • jarod54190
                • 142
                les mises à jour de scary postées par moi-même fonctionnent parfaitement. Tu dois avoir un problème avec ton installation car tu es le seul à remonter ce problème.
                • titi63
                  • 94
                  Envoyé par jarod54190
                  bonsoir ,je confirme,elles marchent parfaitement
                    Bonsoir jarod 54190
                    oui c'est mise a jour que tu postées que j'ai téléchargé et installé et qui en des souci et tu dit que mont installation a un problème je crois pas trop vus que j'ai quatre pc portable et que sa fait les même erreur et chaque
                    fois retéléchargé pour chaque pc différent et avoir le mème souci c'est bizar
                    après j'ai refait les téléchargement des même version d'un notre serveur et sa fonctionne alors peut tu me l’expliqué le pourquoi que les version 7.09 et 7.10 et 7.11 et 7.13 en se souci de fonctionnement
                    soit c'est un souci avec ton serveur ou autre
                    a voir si je suis le seul qui as eux le souci avec les version la
                    bonne soiré
                    jean-claude
                    • Enia222
                      • 85
                      elles marchent parfaitement ,pas de problème
                        Bonsoir titi63
                        tu peut le confirmé que sa marche c'est toi qui le dit mais moi j'ai dit pour lui signalé qu'il y a un souci sur c'est quatre version alors explique moi pourquoi que j'ai téléchargé d'un notre serveur et que sa fonctionne
                        et même celle de maitresox et celle de jarod54190 en peut même pas mètre celle de maitresox alors il faut que tu m'explique tous sa
                        jean-claude
                        • jarod54190
                          • 142
                          ce n'est pas parce que toi et uniquement toi a un problème d'installation que les mises à jour ne fonctionnent pas. Tout le monde te dis que ça marche. Je ne modifie pas les mises à jour de scary, je fais simplement que de les partager. Sur plus de 1000 téléchargements des mises à jour que j'ai partagé sur ce forum, tu es le seul à avoir ce souci. Il y a forcément quelque chose que tu fais mal lors de l'installation et ceci sur les 4 pc que tu as.
                          • footix24
                            • 77
                            je confirme que le les mises a jour fonctionne tres bien , que soit celle de maitresox ou scary , moi je n'ai rencontre aucun soucis , d'install , et le logiciel fonctionne tres bien
                            • bking29
                              • 96
                              connecte ton pc a ionternet j'ai eu le meme prob cause de non connection chez moi le blem de mise a jour c'etait ca bonne journée bonne fete a tous les papa
