Précautions en cas de téléchargement avec Diagbox
  • Fredd83
    Bonsoir, pour pouvoir accedér au téléchargement en ligne ( et mise à jour calculateur ) il faut avoir des identifiants Peugeot valide et actifs.
    Cordialement
    • nouvelle_adr
      • novembre 2014
      • 32
      #32
      Est-ce qu'il serait possible de faire une sauvegarde de tous les calculateurs avant de commecer à faire des modifications avec le Lexia ? (une sorte de backup pour revenir à la configuration d'origine au cas où)
      Merci.
      • bilal83
        • décembre 2014
        je veux telecoder une pompe de direction comment faire
        • mato368
          • janvier 2015
          #34
          Merci pour cette info je crois que tu viens de m'éviter un gros sentiment de solitude!
          • Wacha
            • janvier 2015
            Merci pour l'info ,il faut aussi croiser les doigt que windaube ne plante pas
            • Dany3
              • 84
              #36
              Envoyé par cricitech44
              Il ne faut pas confondre une base de données technique et un logiciel propre au dialogue et se prêtant a certaines manipulations .
              Si tu veux mettre à jour le calculateur BVA et BSI tu peux le faire dans le menu concerné et en téléchargement manuel et si le fichier de mise à jour se trouve dans la base du logiciel DIAGBOX donc pas de soucis.
              -S'assurer que ta batterie véhicule est correctement chargée voir mettre un chargeur en tampon
              -Désactiver la mise en veille automatique des appareils style auto-radio
              -Ton PC sur chargeur secteur de préférence
              -Ne pas débrancher par inadvertance ta liaison entre véhicule et PC en cours de téléchargement.
              Attention certaines mises à jour ne sont pas forcément bonnes a effectuer surtout lorsque tout fonctionne correctement.
              Bonne réception
              Je rebondi sur ce point car je veux recharger mon logiciel retroviseur puisque je suis sur qu'il a un défaut
              puis-je le faire par téléchargement manuel à partir de mes fichiers diagbox ou faut-il aller chercher les fichiers sur le serveur Citroen avec un acces garagiste?
              merci pour les clarifications
              • sum2CLO
                merci d avoire prix le temps d ecrire se renseignement tres utile
