codage injecteur après débranchement et rebranchement BSI ?
  • sami1388
    #31
    Bsi vierge après changement batterie
    Envoyé par ICARES62
    voici l'adresse si ça peut te dépanner peugeot vin to pin mais il faut t'inscrire
    Bonjour je suis nouveau sur le site et j aurais besoin d aide.
    j ai mon bsi de ma 307 hdi 110 fap 2l qui est devenue vierge suite à un changement de batterie.
    un ami est passé avec un outil de diag pour faire un apprentissage des clés mais un message lui dit que le bis est vierge.
    Ma question comment reprogrammer le bsi avec les caractéristiques de mon véhicule et qu'elle est la démarche à suivre
    Merci à vous mes vacances commencent et je n ai pas de véhicule sinon il me reste Peugeot
    Merci pour ta rapidité Icares62
    mais ce lien correspond à quoi
    J oublie de vous dire que j ai le code pin pour reprogrammer le bsi
      • 2119
      #32
      Envoyé par sami1388
      regarde sur ce forum la procédure :
      Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] Apprentissage BSI aprés probléme de batterie!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
      • chouchou
        • 18
        #33
        déjà commence par effacé le défaut , ensuite regarde si c'est écrit circuit ouvert ou court circuit sur l intitulé du défaut , impossible de perdre les code injecteur il n'y en a pas sur les 110cv , vérifie aussi tout tes connecteurs sur ton bsi , sinon si tout est ok mais une pedale d occaz aucune programmation est necessaire
        • ICARES62
          • 72
          #34
          merci pour le lien maxime
          je ne savais pas que l"on pouvait planter le bsi avec la batterie qui se vide
          en plus c'est bien explique
            • 2119
            #35
            Envoyé par ICARES62
            disons que ce problème est assez courant sur les BSI des 307 phase 1 !
            • riton88
              • 185
              #36
              - Bonjour a vous tous les amis du diag !!
              - la 307 de mohalhel
              a t il etait résolut ?
              A BIENTOT RITON88
