codage injecteur après débranchement et rebranchement BSI ?
  • mohalhel
    • 62
    j'ai trouvé ça aussi sur le net
    La procédure PSA
    - tout eteindre , ouvrir la porte conducteur ( porte passager sur 807/C8 ) et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...
    - débrancher la batterie
    - attendre 5 minutes
    - rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
    - attendre 2 minutes
    - mettre le contact et vérifier le fontionnement
    (vous aurez peut etre besoin de réinitialiser les vitres, il faut les remonter jusqu'aux butées pour l'apprentissage)
    je vais essayé les 2 manip en fin de journée et je vous tien au courant
      • 2120
      Envoyé par mohalhel
      La procédure PSA
      c'est seulement la procédure pour débranché et changer la batterie !!
      • mohalhel
        • 62
        j’hésite a changer la pièce car tous allait bien avant
          • 2120
          Envoyé par mohalhel
          tu peux essayer de débranché la batterie pour faire un reset BSI,mais si les défauts sont permanents il ne s'effaceront pas!
          • mohalhel
            • 62
            marche pas les manip
            avec autocom : BSI apparié avec l'UCE moteur >> non
            • riton88
              • 185
              - Bonjour a vous tous amis du diag!
              - mohalhel , je suis en train de suivre votre mésaventure de la 307 avec grand interet ! moi je ne suis pas qualifié pour vous aidez malheureusement !
              mais , j attend avec impatience la suite de votre mésaventure ! et sa solution final!
              - bien cordialement a vous mohalhel , et aux vrai pro du diag psa .....
              - n oubliez pas si , vous avez résolut le souci d en données , votre solution!
              • mohalhel
                • 62
                je suis pas un expert non plus mais je pense que la il faut faire un telecodage BSI, donc il faut le code pin+ 2clef
                malheureusement j'ai une seul clef et j'ai pas le pin donc ça va ce régler par un passage chez peugeot
                • ched662
                  • 26
                  salut je c'est pas si sa va ressoudre ton probleme mais essais dans un premier temp un reset batterie de la maniere que je vais te dire:
                  demarre le vehicule ou cas ou il cerais en mode eco,coupe le vehicule est remet le contact puis débranche le plus de la batterie avec le contacte toujour allumer attend 1 a 2 minute et rebranche le plus de la batterie attention au éteincelle.coupe le contacte,remet le contacte,efface tes code défault si possible avec le contacte mis bien sur,recoupe ton contact puis essais de démarrer.
                  tien nous au courant si cela a pu t'aider.bon courage
                  • laos68
                    • 14
                    Oui c'est ce qui faut faire.
                    Essai d avoir le code pin chez peugeot.
                    ou normalement tu dois avoir une carte avec quatre caractères.
                    • ICARES62
                      • 72
                      si peugeot est récalcitrant pour le code pin car pour eux c'est de l'argent qui rentre pas s'il te donne le code il y a des sites qui le fournissent a partir du vin mais c'est payant c'est ce que j'ai fait pour ma 307
                      • mohalhel
                        • 62
                        j'ai pris rdv avec peugeot pour un telecodage (44euros) ça sera pour le jeudi et pour le code ils ont commandé la carte pour 2euros .
                        tu peu me donner le site qui donne le code a partir du VIN stp.
                        • footix24
                          • 77
                          as tu essaye d'effacer les defauts avec diagbox, pour voire ceux ci reviennent , je penses que tes defauts viennent du fait que tu es debranche la bsi , fait deja un raz defaut ,
                          • ICARES62
                            • 72
                            Envoyé par mohalhel
                            voici l'adresse si ça peut te dépanner peugeot vin to pin mais il faut t'inscrire
                            • mohalhel
                              • 62
                              Envoyé par footix24
                              je l'ai fait mais ils sont tjr la.
                              merci ICARES62 pour le lien
                              • ICARES62
                                • 72
                                ça faisait des mois que je calerais pour avoir le code pin de la 307 j'avais fait plusieurs forum auto sans aucunes réponses je l'ai fait la semaine dernière dimanche j'ai eu mes codes key et pin mercredi après midi après un payement de 20 usd environ 15 euros
                                ça doit être 15 usd pour le code pin seul
                                tout a l'heure j'ai tester le code pin pour voir si la programmation des clés fonctionnait tout est OK
                                en plus c'est avec paypal s'il y a un problème tu te fais rembourser
                                au fait c'est bien le bsi d'origine sur la voiture comme c'est a partir du code vin
