Mise à jour diagbox 7.15 vers 7.16 (update OFFLINE)
  • maitresox
    • 386
    Voici la mise à jour de Diagbox V7.15 vers V7.16 hors ligne (OFFLINE)
    113 Mo
    Téléchargement de fichier
    Pass : maitres@x
    Bon diag
    Maitresox
  • [er0s]
    • 12
    Merci beaucoup
    Je vais tester ça!
    Quelles sont les nouveautés de cette mise à jour?
    edit: l'installation fonctionne parfaitement (reste plus qu'à tester avec l'interface)
    • mecanodiag
      • juin 2012
      • 252
      merci cher maitres@x
      c'est vraiment exclusive pour les amis du diag
      • ched662
        • 26
        bonjour merci pour le lien mais j'ai une question esque cette mise a jour est compatible avec les mise a jour de scary01?
        • Scrambler
          • 15
          Merci pour cette mise à jour . super .
          • lorenzo78955
            • 25
            Les principales anomalies corrigées par cette mise à jour sont :
            · Peugeot Boxer 3 : EDC17CP52_UDS / Téléchargement impossible ;
            · Peugeot Bipper : V34.2 - L'outil bloque lors de l'effacement défaut ;
            · Peugeot ION : BMU / Menu Maintenance / Erreur de communication lors de la traçabilité de l’opération ;
            · Peugeot 407 : ESP_440_K TRW / Mauvaise reconnaissance ;
            · Peugeot 208 (Ai91) : ME749 EC5 / Télécodage manuel non fonctionnel HW 96.078.015.80 ;
            · Peugeot 508 : AVE / apprentissage code antidémarrage impossible ;
            · Peugeot 407 SW : SID803A / Télécodage manuel impossible ;
            · Peugeot 207 : ESPMK60_O / Défaut de communication avec le calculateur ;
            · Peugeot 308 : MEV17_4 €4 / Incohérence de la mesure paramètre « Position du déphaseur arbre à cames admission » ;
            · Peugeot 208 : EDC17C10_BR2 / Programmation impossible de la quantité d'additif restante dans le réservoir ;
            · Tous véhicules / calculateur AIRBAG UDS: Modification du mnémonique de statuts des défauts permanent ;
            · Tous véhicules/Test Global : le rafraichissement du test global ne fait plus apparaitre les défauts présents dans le calculateur BSI ;
            · Correction « rapport de navigation » Diagbox vide ;
            • Diabolo1
              • 121
              Merci pour la mise à jour OFF Line, je viens de l'installer avec succès.
              Cordialement,
              Diabolo1
              • jerome_062
                • 37
                Merci pour cette mise à jour! a ce rythme la on va en avoir 1 tout les jours ! lol
                • lorenzo78955
                  • 25
                  Citroën DS5 : RD5 Télécodage manuel impossible NACK 33 ;
                  Citroën C4 (B7) : BECB_GEN2 Télécodage : Mauvaise données envoyées ;
                  Citroën Nouveau C4 Picasso (B78): POMPE INERGY / MPM non fonctionnelles (nack13) ;
                  Citroën Nouveau C4 Picasso (B78): POMPE INERGY / PR absence des requête de demande destatut ;
                  Citroën DS4 : BSI2010 perte du VIN suite téléchargement ;
                  Citroën C4 Russie (B73Russie) : BVA AM6/Erreur TC001W lors du télécodage auto ;
                  Citroën Jumper 3 : EDC17CP52_UDS / Téléchargement impossible;
                  Citroën C3 : V34.1 / Effacement défaut impossible ;
                  Citroën Nemo : V34.2 - L'outil bloque lors de l'effacement défaut ;
                  Citroën C-ZERO : BMU / Menu Maintenance / Erreur de communication lors de la traçabilité delopération ;
                  Tous véhicules / calculateur AIRBAG UDS: Modification du mnémonique de statuts des défautspermanent ;
                  Tous véhicules/Test Global : le rafraichissement du test global ne fait plus apparaitre les défautsprésents dans le calculateur BSI ;
                  • Scrambler
                    • 15
                    Quand je veux faire un télécodage dans Diagbox V.7.16 , il affiche cette page, quelqu'un aurait une idée , comment faire, c'est dans diagbox en passant par PPS , sur genre 307.
                    Merci à vous .
                    URL=http://imageshack.us/photo/my-images/404/96qt.png/][/URL]
                      • 2120
                      Envoyé par Scrambler
                      Merci à vous .
                      quel profil as tu mis à l'installation de diagbox?à mon avis le problème est là!?
                      tu peux désinstaller/ réinstaller et mettre ce profil 02FFFFFF pour faire du télécodage en manuel
                      • Scrambler
                        • 15
                        Merci, je vais mettre le profil 02FFFFFF.et essayer, j'avais du mettre 02FFF000
                          • 2120
                          non je pense pas 02FFFFFF= 02FFF000
                          il faut laisser par défaut le profil mis par le crackeur du soft!par contre je crois qu'il faut mettre pour le code client 7 caractères par exemple 1234567 !
                          si ça ne fonctionne toujours il faudra vérifier avec les autres forumeurs si ils tombent sur la même page que toi demandant un code à 16 caractères pour le télécodage
                          peut être que Psa à mis en place une nouvelle sécurité ????
                          à confirmer
                          es tu déconnecter d'internet quand tu fais un télécodage?
                            je crois pas que ton OPR et 9999 il faut mètre OPR qi se trouve au pied de porte coté conducteur
                            jean-claude
                            • loudenes
                              • 35
                              Bonjour a tous
                              Question j’ai téléchargé la mise a jour de diagbox 07.15 via 07.16 tout ce passe impeccable l’ordi me dit que tout c’est bien passé , mais sauf lorsque je veux faire l’activation ca me mes (Echec de l’activation .pas de connexion internet disponible) et quand je branche diagbox a la prise de la voiture message erreurs 20
                              Ps l’activation ce fait avec internet ou sans internet
