calculateur ABS ESP non reconnu dans diagbox sur c4 picasso + temoin defaut FSE allum
  • ehu2310@gmail.com
    bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide
    depuis une semaine j'ai le problème suivant sur mon C4 picasso et je ne sais plus ou donner de la tête
    Problem c4 Picasso OPR 11134
    Dès que on rentre dans la voiture le témoin défaut FSE est allumé (frein électrique de stationnement)
    Dès qu’on introduit la clé le témoin à droite s’allume aussi ainsi que service
    Dès que l’on tourne la clé contact on les témoins suivant s’allume en plus
    - Abs esp
    - Airbag
    - Stop
    - Freins
    Et les messages suivants s’affichent
    - Freins de parking défaillants
    - Abs esp défaillant
    - Airbag défaillant
    Et au tableau de bord, plus de compteur kilométrique seulement 2 traits
    C’est arrivé en 1 heure de temps, le temps d’aller faire une course et à mon retour en mettant le contact tout à commencé
    La voiture roule et se comporte tout à fait normalement
    Voici ce qui à déjà été vérifié
    -Vanne egr fonctionne normalement (nettoyage effectué)
    -FSE se serre et se desserre normalement avec diagbox mais pas moyen de le mettre manuellement avec le bouton, quand j’essaie il se serre et quand je relâche le bouton il se desserre
    -Pas de communication possible avec le calculateur abs esp (c'est ce qui me tracasse le plus) et les fusibles MF1 à MF8 sont bons
    -Tassage des câbles et initialisation du FSE effectué
  • aldrik
    • 387
    bonjour l
    c'est le bsm
    • aldrik
      • 387
      98 pour cent sur et certaint
      • alexandro
        • 81
        salut a tu laver ton moteur ou de l'humidité c infiltrer dans le boitier bsm
        • ehu2310@gmail.com
          non je n'ai pas laver mon moteur
          • aldrik
            • 387
            bonsoir
            pas besoin de laver le moteur
            • alexandro
              • 81
              alors bon y en a qui dise n'importe quoi,certain ouvre le boitier et casse les clips du capot et l'eau on le sait circule partout croit moi mon expérience se sait ce que je dit mais la ce n'ai pas le cas toute les probabilités sont possible a bon entendeur
              • ehu2310@gmail.com
                bonjour et d'abord merci à tous pour votre aide
                problème trouvé, fusible 5a au dessus de la batterie dont une pin etait complètement oxidé et donc ne faisait plus contact et pas de chance c'est le fusible qui aliment le calculateur ABS ESP
