Psa Group - Diagbox 7.16
  • Ducla
    • 107
    #76
    Bonsoir.Peut être un problème de mèmoire disponible du PC.Sinon désinstalle,CCleaner et réinstalle.Bonne chance.
    • gege29
      • 109
      #77
      Envoyé par philrosoy
      diagbox suffit
      il ya tout pour pigot et citron
      de mon coté diagbox installé sous xp édition familliale , interface modifiée par NLC un super pro dans le domaine
      fonctionne parfaitement sur ma 407 ( reprog afficheur, activation limiteur de vitesse, ...)
      bonne journée
      bonsoir ;
      en parlant 407 !
      tu penses quoi l'affichage instantanée qui te donne 99l/100 sans accélération et plus tu accélères moins elle consomme ( dans la réalité c'est pas çà ) mais c'est son caprice
      si tu as une idée je suis preneur (l'idée peut venir d’ailleurs bien-sur )
      A ++
      • iceman93230
        • 52
        #78
        bonjour a tous j ai un souci au moment de l activation il me dit:
        erreur lexia
        Erreur lors l'installation de Lexia . vous devez vous réactiver pour relancer l 'installation
        c'est res Urgent les amis merci
        • miso4L
          • 38
          #79
          iceman salut
          j 'avais ce probleme mais desque j graver le logiciel sur dvd ca marche tres bien bon chance
          • iceman93230
            • 52
            #80
            miso4L tu a fait comment pour le désinstaller dit moi
            • touchatout58
              • septembre 2013
              • 79
              #81
              bonsoir suite a plusieurs essaies d'installation de daigbox , je n'arrive toujours pas a l'activé si je me base sur ce qu'il y au dessus cela ne marche pas et si je me base par contre au tuto en mettant scary01 c'est pareil si vous pouvez me donner quelques infos et seconde questionavec un original est ce possible de faire une installation merci d'avance de votre courrier bon courage Cdlt max
                Envoyé par touchatout58
                regarde je tais envoyer un Mp
                jean-claude
                • touchatout58
                  • septembre 2013
                  • 79
                  #83
                  Ok salut jean claude et merci mais je n'ai rien de mon coté ....
                    tu veut dire quoi je n'ai rien de mon coté tu na pas eu le message perso
                    • touchatout58
                      • septembre 2013
                      • 79
                      #85
                      bonsoir , si si j'avais mal regardé , plutot pas au bon endroit , bref je vais refaire des tentatives ce soir faut bien y arriver , la queue du chien est bien venue toute seule sans que l'on lui tire dessus (hihihihi) je te tiens au courant a plus et salut a tous Cdlt
                      • haroun
                        #86
                        salut merci a toute l'equipe les amis de diag
                        thanks for every body
                        • miso4L
                          • 38
                          #87
                          Envoyé par iceman93230
                          j tous formater et n'oublie pas d'installer daemon tools lite c gratuit
                          • touchatout58
                            • septembre 2013
                            • 79
                            #88
                            Bonsoir , bon je viens encore te solliciter , je viens juste d'essayer encore deux fois l'installation appliqué a la lettre , active comme tu me l'a dis au second demarrage remplacer a la fin les deux X par scary01 , ensuite une petite fenetre s'ouvre pas longtemps avec une barre de progression tres rapide et apres message d' erreur de lancement lexia veuiller le reactiver , rien a faire aussi bien sur vista que sur XP pro est ce la bonne version ? il y a pas un beug par la , tout le monde se sert de la version 7.01 au depart ? j'en perd mon latin , affaire a suivre cela m'embete de demander , pourtant en general je ne suis pas si berdin que ca pour les programmes , mais la ca me chauffe pas mal , je te laisse et je te dis a plus tard merci d'avance et excuse moi encore de te deranger Cdlt
                            • iceman93230
                              • 52
                              #89
                              bonsoir j ai tous test rien a faire sa ne marche pas malheureusement vous avait une autre solution
                              • miso4L
                                • 38
                                #90
                                iceman un peut de pricision svp de ton probleme
