Calculateur ne repond pas
  • hornet02
    • 24
    je viens d'acheter une lexia 3.
    J'ai installé diagbox 7.16 , l'interface est bien reconnu sous xp sp3. Lorsque je lance l'application, Le logiciel me donne le bon code VIN mais lorsque celui ci me demande de mettre le contact ca me marque que le calculateur ne repond pas. Le pc est bien deconnecté d'internet le test a ete fait sur une 307 hdi 2.0 110cv de 2001 si quelqu'un a une idée?
  • yannoch25
    J'ai exactement le même problème.
      sur qu'elle os
      jean-claude
      • saibox
        • 104
        Avez vous testé sur au moins deux véhicules? pour être sûr que le problème est dans l'interface.
        • yannoch25
          Voilà ma config:
          Systeme d'exploitation : windows XP SP3 (original)
          interface: lexia XS EVOLUTION (acheté chez valise-auto.fr)
          logiciel: DIAGBOX 7.14 (cd install reçu avec l'interface)
          Véhicule : 307 hdi 110 de 2002 ( en mode economique actif de puis un moment)
          j'ai changé la batterie, je refait une vérification des fusibles cet après midi (pour l'auto)
          Je branche une 206 dès demain matin (pour vérification de l'interface)
          J'ai lu beaucoup de chose concernant la mise à jour du firmware , comment puis je vérifier ça?
          Suis dans je dans le juste au niveau procédure? ai je oublié quelque chose?
          • saibox
            • 104
            pour vérifier la version du firmware de ton interface il faut utiliser "PSA interface checker" que tu trouveras facilement sur le site.
            • [er0s]
              • 12
              J'avais le même problème, c'est con mais je mettais pas le contact comme il fallait.
              Un cran au dessus et ça à finalement fonctionner
              • hakose
                • 24
                Il faut utiliser PSAinterface.checker pour mettre la version du firmware de l'interface en 4.2.4 Tester fonctionelle
                Manipulation :
                TOUT DABOR il faut desactivé la mise a jour auto du firmware (trouve le fichier dans ton dossier C: \ AWRoot \ bin \ launcher \ ap.ini et modifier cette ligne: "MAJ_COM = true" à ---> "MAJ_COM = FALSE ")
                Aprer tu lance psa checker interface puis tu clique sur ACTIVATE
                Puis tu clique sur version tu vérifie en version que tu est
                Puis reference serial
                Puis Select file tu choise la version :
                4.2.4
                Et apré tu clique sur donwloading tu patiente tu touche a rien jusque tu vois apré ok ou ko puis tu reclique sur version pour vérifier que tu est bien passer en 4.2.4 voila tien nous au courant
                • hornet02
                  • 24
                  bonjour moi c'est bon j'ai reinstallé sur un autre pc est la miracle ca fonctionnne bien sur pp2000
                  • yannoch25
                    Bon , pour ma part, toujours coincé. Je pense de plus en plus avoir un soucis avec le pc sur lequel j'ai installé diagbox ( après réinstall complète de diagbox, j'ai eu de nouveau bug) et malgré le passage du pilote interface en 4.2.4 ça va toujours pas.
                    J'ai essayé sur une 206 (sans soucis) et impossible de communiquer avec le calculateur.
                    Je voudrais essayé une install sur mon autre pc (portable) mais il est en Windows 7 , est ce un problème?? ou dois je plutôt formater mon vieux pc (vieille tour Compaq) pour y remettre un xp propre??
                    • hornet02
                      • 24
                      je crois que sur seven ca fonctionne pas fait un formatage et une reinstallation moi le logiciel tourne bien sur un vieux pc tout pourri lol
                      • MEDERIC7
                        • 19
                        quelle version de XP ?
                        MED.
                          • 2119
                          Envoyé par MEDERIC7
                          MED.
                          diagbox fonctionne très bien avec xp 32 ou 64 bits
                          • MEDERIC7
                            • 19
                            oui, mais je parlais du XP SP1, SP2 ou SP3 ?
                            MED.
                            • popayan
                              Bonjour problème identique ou presque : installation de diagbox 7.02 mise a jour 7.14 k ensuite installation de psa interface cheker : ok et des que je connecte a ma 207 aucune reconnaissance . qui a une idée ?? merci pour votre aide
