Diagbox sous windows 8
  • Doberman83
    • 14
    pas de soucis de mise en service avec Windows 8 même les mise à jour jusqu au v7.11
  • rojhat
    • 579
    Meme si ca fonctionne je te conseille pas de faire des telecodage car pp2000 et lexia sont fait sous noyau Xp mefie toi c'est pas parceque ca marche que c'est operationnel a 100 /100 ( vecu) enfin chacun fait ce qu il veux
    • jac14p
      • 36
      apparemment fortement deconseillé de fonctionner sous Windows 8,mais bon il pourra peut etre faire tous les test necessaire afin de verifier si ca peut vraiment fontionner ou pas autrement qu'avec Windows xp
      • Ordiklean
        • 30
        bonsoir a tous
        cela fait 3mois que j utilise diagbox sous windows 8 et pp2000 et lexia marche tres bien faut juste penser à démarrer l appui en administrateur c est tous
        • cassou
          • 17
          Envoyé par Ordiklean
          bonsoir a tous
          Idem pour moi avec Diagbox 7.16 sous win8 64.
          J'ai pas testé Lexia et PP2000 par contre.
          • dounie
            • 12
            moi diagbox 7.16 s ouvre bien sous Windows 8 64 bits.il reconnais le vin de la voiture demande le dam mais après pp2000 ne fonctionne pas.j ai essayer en mode administrateur pareil pp2000 ne fonctionne pas
            • rojhat
              • 579
              Salur ts le monde sans etre mechant ln vous dit logiciel concue sous noyau xp et vous vous etonner que ca marche pas sous 8 64 normal il est concue pr xp les garage tourne sous xp encore c est pas pour du virtuel ou 8 enfin vous faite ce que vous voulez mais si vous foirez un telecodage bonjour la galere pour demarrer .
              • mickaR8
                • 1282
                si sa peut aidé...
                Technicien Expert Stellantis.
                • Doberman83
                  • 14
                  pas possible de mettre xp3 sur une machine neuve
                  • mickaR8
                    • 1282
                    Envoyé par Doberman83
                    Je ne suis pas d'accord, tu peut mettre un XP3 sur une machine neuf ou récent, je m'explique:
                    J'avais un PC Tout-en-Un, de marque Pakard bell, en Windows 7, il ne voulais pas me prendre XP3, je me suis rensiegnier sur la toile, et tout et question du HDD, si il et en "Sata, sa ne passeras pas il faut qu'il soit en IDE, sa passe tout après, j'en pour connaissance de cause...
                    • grisou
                      • 27
                      C est vrai sur certain PC neuf UEFI (bios) est paramétré uniquement Windows 8 par le constructeur de carte mère
                      astuce pour installer un autre système d'exploitation ex: XP ou windows 7
                      1)au démarrage appuyer sur la touche pour accès a UEFI(bios) souvent c'est DEL
                      2) chercher la ligne Secure Boot ex: chez Asrock c est l'onglet Security, tout en bas ligne security boot
                      pour asus onglet boot via ligne Security Boot Parameters
                      3)une fois trouvé changer : Windows 8 UEFI en Other Legacy & UEFI
                      4) quitter UEFI(bios) en validant les modifs
                      et voila vous pouvez installer n'importe quelle OS même linux
                      de plus les nouveau PC comportent des disques dur non formatés NTSF, donc il faut les reformater dans ce format
                      Dernière modification par grisou, 07 juin 2014, 08h45.
                      • hammidben
                        • 29
                        pp2000 et lexia marche sous windows 8?
                        • mickaR8
                          • 1282
                          SLt, alors pour te répondre, non Lexia & PPS ne fonctionne pas sous Windows 8...
                          • autoclip
                            • 20
                            Envoyé par mickaR8
                            Salut pour ma part j'ai installé win8 32 tout marche à merveille aucun problème j'ai fais des diagnostics en pp200 et lexia pour les anciennes Peugeot et Citroën aucun problème j'ai aussi installé clip ver 131 aussi VCDS 11.11.4
                              • 2120
                              de toute façon il faut du 32bits que ce soit pour vista/seven ou huit
