Diagbox sous windows 8
  • grisou
    • 27
    pour ma part tout fonctionne sur windows 8- 32bits, j'utilise le mode compatibilité XP sp3 pour lancer diagbox 7.19
    de plus mon interface n'est pas flaschée et les mises a jour de celle ci non bloquée
    • caracas
      moi aussi diagbox 7.16 s ouvre bien sous Windows 8 64 bits.il reconnais le vin de la voiture et fonctionne correctement. pp2000 ne fonctionne pas
      • maitresox
        • 386
        Envoyé par maxime
        de toute façon il faut du 32bits que ce soit pour vista/seven ou huit
        Tout est dit, uniquement en 32 bits même si il peut fonctionner sous XP 64.
        Je fonctionne avec windows 8 en 32bits et je n'ai aucun problème de télécodage ou autre.
        Maitresox
        • aurelien38
          salut tous le monde
          moi je n'arrive pas a installer l'interface il me dit que l'OS est inconnue ? pourtant dans diagbox il arrive a lire le VIN ? que faire ?
          • ffl59a
            • 21
            Envoyé par grisou
            C est vrai sur certain PC neuf UEFI (bios) est paramétré uniquement Windows 8 par le constructeur de carte mère
            astuce pour installer un autre système d'exploitation ex: XP ou windows 7
            1)au démarrage appuyer sur la touche pour accès a UEFI(bios) souvent c'est DEL
            2) chercher la ligne Secure Boot ex: chez Asrock c est l'onglet Security, tout en bas ligne security boot
            pour asus onglet boot via ligne Security Boot Parameters
            3)une fois trouvé changer : Windows 8 UEFI en Other Legacy & UEFI
            4) quitter UEFI(bios) en validant les modifs
            et voila vous pouvez installer n'importe quelle OS même linux
            Merci pour l'astuce, je pensais que c'était verrouillé en dur dans le Bios
            • lemuram
              • 46
              Envoyé par aurelien38
              salut tous le monde
              J'ai le meme souci quelqu'un aurait une solution??
              • tonylr
                • 15
                En tout cas avec windows seven je n'ai pas de problèmes particulier ça fonctionne plutôt bien. Il me semble que Windows 8 n'est pas très différent du 7.
                  • 2120
                  avec seven 32 bits tu peux faire le van/can et tout can
                  avec seven 64 seulement le tout can
                  avec w8 32 les 2 protocoles
                  • spider084310
                    • 12
                    Bonjour, à l'heure ou je vous parle il vas falloir que je change de monture pour utiliser l'interface. Hors xp ne seras plus dispo par windows. Quel système me recommanderiez vous pour le faire tourner merci par avance
                      Envoyé par spider084310
                      Win7/8 en 32 bits fait très bien l'affaire
                      • astronar
                        • 22
                        Sous Windows 8 32 bits ,diagbox 7.40 fonctionne bien chez moi .
                        • gerraak
                          • juin 2014
                          Le mieux ne serait il pas de l'emuler Windows XP ?
                          Dernière modification par gerraak, 12 juin 2014, 22h13.
                          • spider084310
                            • 12
                            Je vais tester ça ce weekend end
                            • sophiane
                              • 222
                              windows 7 ou xp son conseiller
                              panasonic cf19 mk6 - avec tout mes diag
                              • Markling
                                • mai 2014
                                • 26
                                Envoyé par mickaR8
                                Je ne suis pas d'accord, tu peut mettre un XP3 sur une machine neuf ou récent, je m'explique:
                                J'avais un PC Tout-en-Un, de marque Pakard bell, en Windows 7, il ne voulais pas me prendre XP3, je me suis rensiegnier sur la toile, et tout et question du HDD, si il et en "Sata, sa ne passeras pas il faut qu'il soit en IDE, sa passe tout après, j'en pour connaissance de cause...
                                Le fait que ton disque dur soit en SATA ou en IDE n' a absolument rien à voir avec l' installation de windows 7 ou XP.Tu peux mettre windows 7 sur des disques durs qui tournent en IDE et vis versa avec windows XP.
                                L' avantage du SATA par rapport à de l' IDE ou PATA est la vitesse de transfert des données et la possibilité de débrancher à chaud les disques ou le fait de brancher des disques durs en RAID pour configurer une sauvegarde.
                                Donc rien à voir avec la gestion du système d' exploitation.
                                Maintenent en ce qui concerne la gestion du logiciel DIAGBOX, là tu as sans doute raison, je n' ai pas testé donc je m' abstiens, il a été créé sur un noyau de windows XP et c' est avec ce système d' exploitation que tu auras les meilleurs résultats.
