Probleme demarrage 307 hdi
  • xenon
    • 284
    Bjr voila mon probleme j'ai une 307hdi 2l 110ch de 2003 ya 10 jours j'ai mis les pinces sur une 306 hdi 90ch depuis ce temps ma voiture demarre plus.
    je me suis apercu que cette voiture a un probleme electrique j'ai retrouver une platine avec 3 relais fondu.
    je pense que ma voiture a eu un court circuit!!! (est ce possible?)
    j'ai passer une valise et resultat
    "probleme alimentation capteur court circuit a la masse"
    "probleme synchronisation villebrequin et arbres a cames"
    (je mettrai les erreurs exacte demain je ne l'ai plus en tete)
    dans un 1er temps j'ai changer les 2 capteurs (pmh et arbres a cames) toujours rien
    dans un 2eme temps j 'ai changer les cablages du calculateur a ces 2 capteurs toujours rien
    j'ai regarder un peu partout ds la bsi et calculateur moteur et me suis apercu que ma cle n'etais pas synchroniser j'ai les codes sous 4jr pour la resynchroniser
    est ce possible que la cle c desynchroniser du a ce probleme?
    dans un 3 eme temps j'ai changer calculateur bsi et neiman et cle et recepteur provenant dune 307 hdi 2003 en 90 ch rien ni fais j'ai toujours les meme erreurs et la vpiture ne demarre tjs pas les fusibles moteur et bsi son ok les 3 relais et les 2 fusibles dans l'aile conducteur ok aussi
    la seule chose qui n'a pas ete changer c'est la bsm est ce que cela joue pour le demarrage ?
    merci d'avance
    je ne sais plus ou chercher
    Cordialement Xenon
  • xenon
    • 284
    bjr voila les erreurs
    1 synchronisation villebrequin arbres a cames "alimentation capteur arbre a cames en cour circuit a la masse"
    2 alimentation capteurs court circuit a la masse ou circuit ouvert
    3 absence de signal capteur
    Cordialement Xenon
    • loldu34
      • 39
      Salut as tu essayé de re-codé t'es clefs?
      • fabss
        Bonjour ,faudrait faire un contrôle du calage de distribution .
        • xenon
          • 284
          oui j'ai recoder mes clef tjs rien
          et pour la distrubution je vais verifier mais jai un doute a moins que c'est une coincidence...
          Cordialement Xenon
            • 1133
            Bonsoir XENON
            Toujours les mêmes codes d'erreurs?peut-être souci avec l'anti-démarrage(non reconnaissance du transpondeur?).Tu peux verrouiller et déverrouiller tes portières?
            Bonne soirée
            • saidselim1
              • 344
              quand tu regarde tempt reel , tu voi tu les referance ou il te donne (?????????????????????) si le cas, ton calculo est mort.
              prend screen et met ici.
              • xenon
                • 284
                Envoyé par cricitech44
                Bonsoir XENON
                Bonne soirée
                oui tout fonctionne sur la voiture sauf quelle ne demarre pas
                Envoyé par saidselim1
                oui mais j'ai changer calculateur bsi et neiman et cle et recepteur provenant dune 307 hdi 2003 en 90 ch la voiture demarrer
                je le met sur la mienne rien ni fais j'ai toujours les meme erreurs et la voiture ne demarre tjs pas les fusibles moteur et bsi son ok les 3 relais et les 2 fusibles dans l'aile conducteur ok aussi
                est ce que la bsi peut faire pour le demmarage?
                je fais faire d screen cette apres midi
                Cordialement Xenon
                  • 2120
                  "oui mais j'ai changer calculateur bsi et neiman et cle et recepteur"
                  il fallait aussi changer le calculateur moteur
                  BSI/calc moteur/neiman /clé doivent provenir de la même 307
                  • saidselim1
                    • 344
                    slt est ce que t'as esseyé de metre ton systeme sur une l'autre ( calculo+bsi+clef etc)- comme ça tu peut etre sur que ça vien pas de tout ça
                    cars si j'ai bien compris t'as mis calculo+bsi+clef sur la tien venant de la meme 307
                    et ettantion le kilometrage change vers plus valu .
                    bonne courage
                    • xenon
                      • 284
                      Envoyé par maxime
                      oui dsl je lai changer aussi oublier de le noter
                      je suis sur que ce n'est pas ca car l'autre 307 demarrrer j'ai fais l essai avec celle d"un copain
                      Cordialement Xenon
                      • mick35
                        • 197
                        l'antidémarrage est codé dans les clés, la BSI et le calculateur moteur. Si tu ne l'a pas changer quand tu as fait ton essai, ca ne risque pas de marcher.
                        Lors du branchement des cables, il n'y a pas eu d'inversion de branchement ou d'arc électriques?.....
                        Sinon vérifier en interne du calculateur moteur si tu n'as pas 1 ou 2 PIN de fondus...
                        Cela arrive lors de mauvais cablage et c'est fait pour protéger le calculateur moteur. cela peut se ressouder
                        • ICARES62
                          • 72
                          a mon avis le bsm a eu un court circuit c'est plutôt la qu'il faut chercher
                            • 2120
                            Envoyé par ICARES62
                            oui c'est possible comme le double relais se trouve dedans
