BSI de ma citroën C3 est HS
  • frank
    • 11
    le BSI de ma citroën C3 1.4 HDI de décembre 2006 à pris l’eau.
    Je voudrai le changer moi-même, mais je ne sais pas comment faire ?
    Faut-il des compétences particulières pour le reprogrammer?
    Je possède Diagbox 6.01.
    Faut t-il en acheter un nouveau ou bien un occasion peut faire l’affaire ?
    Comment reprogrammer le BSI une fois installé ?
    Merci de votre aide.
  • fabss
    Bonjour , 1er chose a faire, bien le faire sécher au soleil et le rebrancher pour un teste . Pour programmer un neuf il faut aller dans procédure de remplacement bsi (télécodage + reprog clé + appairage ) . Pour mettre un bsi d'occasion il te faut un calculateur moteur + un bsi provenant du même véhicule et même modèle que ta C3 et reprogrammer tes clés sur ce bsi .
    • bricedenice
      • 59
      j ai des Bsi a vendre et je peu te mettre ta config dans l occase ,voila mon tel: #########
      • bricedenice
        • 59
        Aider en ultilisant TEAMVIEWER
        J ai egalement une idee ,je peu t aider pendant le diagnostic si tun a internet su le pc et tu instal www.teamviewer.com/
        Gratuit qui me permatra de suivre sur mon ecran ton pc en tan reel..
        tu a juste besoin de l installer et de me donner le code au moment ou je dois suivre et "Prendre la MAINS"
        Gratuit et genial: www.teamviewer.com/
        telechargement direct:
        http://download.teamviewer.com/downl...r_Setup_de.exe
        • rojhat
          • 579
          Salut tu va lui viergė le bsi que tu lui propose car ou sinon on oublie de lui dire que si il le bsi par de l ocasse ca c4 va augmenter en kilometre le sien initial plus celui du bsi a moins de faire calculo bsi et compteur il aura du mal a garder son kilometrage reel a moins de lui rendre le bsi vierge ou de faire une copie du sien mais vue le lieu ou il ce trouve ca va le tuer en frais de port
          • bricedenice
            • 59
            ton mecano ma telphoner hier a midi,et on a conclu ensemble que avant de remplacer le bsi ,il y ades choses a verifier avant.
            on peu faire en ligne sur
            install se prog sur le diag
            On regarde sa ensemble si tu veux,il a mon tel est tu m expliquera comment la panne a debuter
            a plus.
