Pas de communication avec calculateur 307 aide ?
  • youce65
    • 44
    salut tout le monde
    je vous explique mon problème,
    J'ai installé diagbox 7.19 , l'interface est bien reconnu ( ACTIA USB Devices :USB Com Board Évolution driver) sous xp sp3. Lorsque je lance l'application PP2000 Reconnais 307 van mais lorsque je lance le teste global aucun calculateur ne répond, après j'ai ce message;" Brancher le portable sur le Connecteur testC001 " si vous avez une idée d'ou ça peut venir l'erreur ?
    Une précision aprés j'ai fait le test sur Xsara Picasso avec Lexia et la tout fonctionne nickel j'ai réussi a tout tester sans problème.
    Merci pour votre aide
  • peujo
    • 294
    salut. elle fonctionne ta 307 ou y'a un souci qulqonque?
    xsara picasso technologie 206.
    C4 technologie 307.
    • youce65
      • 44
      non elle n'a pas de souci , je voulais tester les calculateur et activer le changeur CD pour installer un Xcarlink
      • rojhat
        • 579
        Salut youc t sur Toulouse envoi ton numéro par MP
        • footix24
          • 77
          il faut voir si c'est pas ton interface qui fonctionne mal
          regarde sur ce site il y a des forum qui t'explique bien les soucis rencontre avec certaines interfaces
          salutations
          • youce65
            • 44
            merci oui je pense que ca vient de l'interface mais pour le moment j'ai pas trouver de soultion
            • thecosto
              • 30
              J'ai le meme problème que toi, mon interface fonctionne niquel sous diagbox mais lorsque je lance pp2000, j'ai le message "Brancher le portable sur le Connecteur testC001" et pas de communication avec les calculateur!!!
              • youce65
                • 44
                pour le moment j'ai pas trouver de solution
