Bonsoir les ami,comment utiliser le patch tlcdfix.exe? et a quoi elle sert?
tlcdfix.exe sert a quoi ?
Une partie de la réponse:
www.lesamisdudiag.com/diagbox/52197-psa-diagbox-v7-02-v-7-19-a.html
PSA Interface Checker Installer - programme pour modifier le firmware d'interface XS Evolution.
Psa_Dam_Org_Build_Code - numéro de DAM de la calculatrice par date de voitures de fabrication et vice versa.
TLCDfix - utilitaire pour désactiver la demande de code
Les instructions d'installation DiagBox v.7.xx ( nouvelle instruction nakidal)
Demande de code mais lequel ?
bonjour a tous j'ai trouvé ça si ça peut aider !!!
C'est un Fix DiagBox TLCD. NET 2.0 est nécessaire.. Cette application supprime toutes les lignes contenant: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/> de tous les fichiers. * XML dans un dossier (par chemin par défaut est C: \ AWRoot \ dtrd \ comm \ XMLTLCD \, mais vous pouvez spécifier le chemin d'accès emplacement différent). Cela crée aussi une copie du fichier, avec l'extension *. BAK.ViveCommentaire
Instal
OLALA pas simple, ya t'il une version plus simple?
Il faut l'utiliser ou pas?
MerciCommentaire
bonjour j'ai un soucis avec ce fameut tlcd , quand je clic sur le .exe une boite de dialogue aparait et m'ecrit ceci ??
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.UnauthorizedAccessException: L'accès au chemin d'accès 'D:\DIAGBOX\temp.xml' est refusé.
à System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
à System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
à System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options)
à System.IO.StreamWriter.CreateFile(String path, Boolean append)
à System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding, Int32 bufferSize)
à System.IO.StreamWriter..ctor(String path)
à TLCDfix.frmMain.button1_Click(Object sender, EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventAr gs mevent)
à System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
à System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
Version de l'assembly : 2.0.0.0
Version Win32 : 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
TLCDfix
Version de l'assembly : 1.0.0.0
Version Win32 : 1.0.0.0
CodeBase : file:///D:/DIAGBOX/TLCDfix.exe
Version Win32 : 2.0.50727.5491 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
Version Win32 : 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase : file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.Commentaire
